土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间防水工程的“三从四德”,不可小视!
发布于:2016-11-12 16:02:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫浴间防水设计显得尤为重要,这项基本的工程做好,我们才会讲究最多的舒适,下面小编总结的卫浴间防水工程的“三从四德”,一定要合理设计卫浴间的防水工程。
卫生间防水流程,即“三从”
一:刷第一遍防水涂料。
施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
二:刷第二遍防水涂料
注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
三:铺保护层
为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。流程四:闭水试验
闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
卫生间防水细节,即“四德”
一:确保卫生间的地面较为平稳
如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。规范二 :接缝处要涂刷到位
卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
二:墙面处理也很重要
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
三 :防水实验一定要做
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在 门 口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
四:保持下水管道通畅
卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
卫生间防水做法总结
卫生间防水这项伟大的工程不仅仅需要找到细心的工人设计,而且监工也是十分重要的,尽量避免不必要的败笔工程,卫生间是每天都要和水近距离接触的地方,卫生间防水规范必须一步到位,容不得半点马虎。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    卫浴间防水设计重要的。
    2016-11-12 20:40:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
关于窗户你知道的有几种?
“欣然为我解东阁,明窗净几舒华茵!”大文豪苏辙为我们非常形象的展现了明窗净几的美感! 那么现在有那些窗户或窗边物品可以选择呢? 充满设计元素的观景窗 像这样…… 窗户的空间感十足,明亮的窗户不仅分隔了区域让室内温暖、安全,同时硕大的观景窗又保证了视野的开阔。 或者类似这样的一个一个均匀排列的小格子平开窗,配以靓丽的颜色,自身就是一道跳跃的风景!
