土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 使用乙二醇制冷该怎么设计
使用乙二醇制冷该怎么设计
发布于:2016-11-12 14:07:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在车间有设备需要持续保持低温,但是负荷不大,使用制冷设备有点浪费了,想用乙二醇当介子,该设计方案怎么出?
或者有其他还的方案也可以,谢谢了
全部回复(8 )
  • 阿虎06
    阿虎06 沙发
    想用乙二醇做载冷剂是吧,用乙二醇水冷机组就行了,先算一下制冷是多少,然后就算乙二醇需要多少量,算出乙二醇的热量是多少,就得出了压缩机的制冷量
    2016-12-31 11:32:31
  • tianzhong169
    tianzhong169 板凳
    1、你的全年环境温度是在什么范围
    2、对于车间设备工艺要求温度是否精确
    如果温度都在0上设备对温度要求不高, 可以采用冷却塔介质水。
    如果冬季室外温度在0下,采用乙二醇配比好浓度(根据环境温度)+ 一组冷凝器和循环水系统,就可以。冷凝器的大小决定是关键。
    2016-12-30 11:10:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
与同行共同分享小型冷库R12更换R22效果更理想
本经验分享同行,在海外从事制冷技术十五年来,专业冷冻,中央空调安装维修,差不多一年前接手一冷库维修,老外技术人员搞烧了一谷轮COPELAND 1.5HP压缩机KATA-0150-TAC-200 ,冷库3*3*2.5=22.5立方小型冷库,冷冻鸡,牛,海鲜等。原冷库用R12 ,接手后维修好压缩机,我改用R22 同一压缩机,膨胀阀用DANFOS TEX2 01阀芯,冷库维修安装好后正常试机三四小时冷库温度打到-24度,客户非常满意,现在差不多一年来从未出现故障。在这里上图为大家分享交流,小弟希望某老师敬请勿删除我回复。多谢。
