土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村建房实拍 泰国这种手艺咱农村还有?
农村建房实拍 泰国这种手艺咱农村还有?
发布于:2016-11-11 15:40:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
今天给大家分享一套非常有特点的泰国农村自建房全程。为什么说有特点,首先是一栋传统的木结构房屋,基础是钢筋混凝土,上边是木结构,好久没有看到中国农村谁家建木结构了。其次,是一栋高脚屋,临近河边,森林架空能让房屋更加安全,房屋内部也不会受潮。再次,还是一个坡地建房,为了不均匀沉降,分两阶段施工。
先看看这栋房屋的草图,属于建筑方案。
木结构房屋方案图,非常直观,当然还要继续细化。
开始施工,泰国农村建房子也要报批,而且更严格,土地不能卖个外国人。所以很多外国人都是顺便娶个泰国媳妇,再建个房子,具体可以自行搜索。
划线下基础:
钢筋混凝土柱浇筑,顺便说一句,虽然基础看不到,但农村建房子的基础应该做的结实点,安全第一。
整根的原木柱,从某种意义上讲,这是一个标准的框架结构。
柱搭建完成后,开始安装梁。
梁柱屋顶梁完工后效果,是不是可以说是一栋框架结构。
跟中国农村建框架结构一样,也是先做屋顶,再做墙体。
看看节点细节。柱子,大梁,小梁,横梁叠加。
远观一下,泰国农村也会有建房高度限制,一般都是两层,比树的高度低一点。
安装楼面板,再次可以理解为框架结构,先柱子,然后梁,其次板,最后墙体。当然框架结构要求最好是现浇,强调整体性,整体性这点木结构相对差一点,属于装配式建筑体系。
红砖在其他国家都比较少见,有的也是这种空心的红砖,做基础使用。
上线水管线,电线已经预留,内部走线与墙体同时开工。不管是木结构,还是砖混结构,框架结构,房屋居住的安全性,便利性,私密性需求都是能满足的。
外墙安装。
内部分隔墙体。
木制楼梯。
平台休息区的木制座椅。
木门安装。
走线与开关等。
第二部分也可以开工了。
可以看到化粪池在低的房屋这部分。
分步施工既能解决不均匀沉降,也可以采用不同结构,还能有效利用人工。
换个角度看一眼。
采用的轻钢屋架。
主体结构接近完工。
内部细节展示。
一层采用了空心混凝土砌块。
古色古香的感觉有没有?
当然泰国农村也并不是都是这种房屋,只是这栋比较有特点。也有许多更现代的风格,顺便给大家展示一下:
全部回复(19 )
  • cow1479124972314
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-11-25 17:29:25
  • cow1479117920403
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-11-25 17:27:25
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
买了个闹心的房子,专业人士给看看这样的房子符合建造标准吗?
先给各位工程师问好,本人对建筑完全不懂,观点不正确还望轻拍!接下来介绍一下我的房子,是顶楼加阁楼的高层住宅!阁楼这一层,是整栋楼最高的一层,现在出现一个非常棘手的问题是我的阁楼这一层,北侧有两个平台,但是墙高只有40公分,并且没有安装护栏,我认为非常危险,案例来讲五十多米的高度,只有40公分的墙高是不是不符合规定!我要求开发商给我加装护栏,他们并不愿意,想问下应该怎么处理!下面上图详细说明:
