土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 如何提升图面活力?教你一招灵活用蒙版
如何提升图面活力?教你一招灵活用蒙版
发布于:2016-11-11 11:39:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
上面这个人视图是小编给大家带来的一个新的案例,从中可以看到通过蒙版对天空层次的分层和前景配景人物的剪切给画面增加了新的活力。这种方法非常好用,而且比单单的一张纯效果更有感染力~
下面开始这张图的做法
1.模型的制作和渲染
模型是用rhino制作的,唯一要特别注意的就是一定要善于分好图层,这样对于修改和赋予材质都特别方便。
在渲染之前我们有几点要注意的,vray for rhino和vray for sketchup有一点点区别,我们要在渲染前做一点调试。
打开rhino,直接点击渲染得出的结果是这样的
他不像su一样能够直接渲染出晴天的效果,我们需要手动设置太阳的位置,而且还要在环境面板里链接texsky,还要将快门速度调整一下,大家可以对比着su中的参数来修改。
这样结果就和SU中一样样的了
在rhino中对于贴图纹理的大小有很好的调整方法,这是su所不具备的。
大的差别就这些,其他的都和vray for sketchup中一样,大家可以看到下面这张渲染图基本没调什么参数,剩下的就要在PS中完成了。
2.PS后期的处理
①适当的裁剪进行构图
②添加背景天空,调整色调
③前,中,后配景植物绿化的添加
④配景的调色(绿色其实也可以接受,但是适当的调整一下对图面的氛围有更好的提升)
⑤人物,动物素材的拼贴(在这些素材的处理上我们要灵活的运用跨界的处理,适当的将人物的一部分跨出图面边界往往能够带来意想不到的效果)
⑥建筑玻璃,细节的调整(主要处理玻璃反射,材质污渍等一些方面的调整)
⑦综合调色(为了更好的使素材融合,对图面一顿乱调是必须的)
⑧利用蒙版进行拼贴感的处理
这样就大功告成啦。是不是很简单呢!
全部回复(3 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料谢谢分享
    2016-11-12 08:10:12
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    挺不错的,学习了,谢谢。
    2016-11-12 00:49:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
上海城市中心的垂直绿化空间——碧台云楼
由Andrew Bromberg at Aedas设计的这座碧台云楼位于上海市核心区,历史悠久的常德路旁,紧邻两座地铁站。这一45,000平方米的项目包含一座办公塔楼及从塔楼延展到地块边界的商业零售裙楼。该项目颇具创意地成为连通南面低层住宅区和北面长寿路之间的桥梁。 项目以南的住宅区拥有大片规划绿地,葱郁的绿植平台成为南部绿地的延伸。两端的商场入口清晰可见,面向熙熙攘攘的步行街交叉口,并通往两个地铁站入口。
