土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 上海城市中心的垂直绿化空间——碧台云楼
上海城市中心的垂直绿化空间——碧台云楼
发布于:2016-11-11 11:32:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
由Andrew Bromberg at Aedas设计的这座碧台云楼位于上海市核心区,历史悠久的常德路旁,紧邻两座地铁站。这一45,000平方米的项目包含一座办公塔楼及从塔楼延展到地块边界的商业零售裙楼。该项目颇具创意地成为连通南面低层住宅区和北面长寿路之间的桥梁。
项目以南的住宅区拥有大片规划绿地,葱郁的绿植平台成为南部绿地的延伸。两端的商场入口清晰可见,面向熙熙攘攘的步行街交叉口,并通往两个地铁站入口。
建筑的低层部分高度通达,为城市肌理注入久违的以人为本的设计考量。塔楼形态向上缓慢伸展,同周围环境和天空柔和融为一体。其形态、连结方式及柔和感,使塔楼如同云朵飘在山间般,浮于购物中心的绿植平台之上。
塔楼的方位和角度充分考虑视野最优化,在长寿路沿路打造引人注目的建筑形态。为凸显建筑在主干道的可视性,塔楼正立面幕墙向顶端弯曲形成一道道轻柔涟漪,柔和了周边建筑物的映像。下方凹进式的“洞穴”则减小了建筑大体量的视觉冲击,并将下方的平台融入塔楼中。朝南紧凑的横向挤压结构,减少了对办公楼层的阳光直射。玻璃幕墙运用高性能、节能、低辐射、低铁的玻璃材料。裙楼平台的自然景观不仅使绿化面积最大化,同时减少了建筑的阳光直射,并保证流畅的自然通风。
全部回复(15 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-04-27 04:05:27
  • cc97939793
    cc97939793 板凳
    没有看到图啊,在哪里呀
    2019-04-26 08:52:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
住建部:省级主管部门将不再对一建注册进行初审
9月30日,住建部发布了《关于修改〈勘察设计注册工程师管理规定〉等11个部门规章的决定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第32号)省级主管部门将不再对一建注册进行初审!其中最令施工企业关注的是对《注册建造师管理规定》(中华人民共和国建设部令第153号)和《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)内容的修改。  节选住建部原文关于建造师部分的内容  六、将《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)第四条第一款中的“建设主管部门”修改为“住房城乡建设主管部门”。其余条款依此修改。
