土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【解答】如何将图形和文字打印成白色?
【解答】如何将图形和文字打印成白色?
发布于:2016-11-09 13:57:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办?
在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。
如果你希望图形正常打印,最后却没有打印出来,你首先要检查图形所在图层是否可以打印,此外就是要检查一下图形是否使用了真彩色。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新员工成长记:每一次的痛苦,都是一次蜕变,都是一次成长
每一次的痛苦,都是一次蜕变,都是一次成长。伤心过,流泪过,成长的过程是痛苦的。在痛苦中学会了忍耐,学会了强大。蝴蝶的破茧是痛苦的,但痛苦背后是她美丽动人翩翩起舞。中南分公司2016届新员工入职已经4个月了。走出象牙塔,步入职场,经历了军训、轮训、分配,搬砖、绑钢筋、通宵打混凝土,过程中自然也少不了酸甜苦辣。下边,小编用一组图片记录了中南分公司小伙伴们的职场生活。大学毕业,我们都带着光环,意气风发。好的大学、好的专业、优秀的成绩和实践经历,让我们有足够的自信叱咤职场……
