返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【版主原创】剪力墙变截面厚度钢筋可以这么骚整么以前在施工单位看到框架柱钢筋由于施工误差或错误,导致钢筋在模板外面,不能关模,而施工单位一般的做法就是把柱钢筋在根部掰弯,然后强行关模,如下图所示: 同时又看到另一个剪力墙变墙厚度时,比如地下室层高5.5米,墙做到300mm厚,地上一层层高突然变成3米,墙厚只用做到200mm,施工单位的做法,如下图所示(注意竖向钢筋收截面的斜段是在楼板浇好的板面以上): 看到这两个图片,大家是不是觉得很熟悉啊,你们在工地上去验收钢筋的时候,遇到这种情况了吗?对于以上两种情况只能说施工单位是在胡闹,完全没有结构概念,这样子做房子在地震的时候,该构件真的有可能率先破坏,从而引起整个结构破坏,也与图集的做法是背道而驰,我们先看看图集关于框架柱和剪力墙变截面处的做法,如下图所示:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
