土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【版主原创】剪力墙变截面厚度钢筋可以这么骚整么
发布于:2016-11-08 21:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前在施工单位看到框架柱钢筋由于施工误差或错误,导致钢筋在模板外面,不能关模,而施工单位一般的做法就是把柱钢筋在根部掰弯,然后强行关模,如下图所示:
同时又看到另一个剪力墙变墙厚度时,比如地下室层高5.5米,墙做到300mm厚,地上一层层高突然变成3米,墙厚只用做到200mm,施工单位的做法,如下图所示(注意竖向钢筋收截面的斜段是在楼板浇好的板面以上):
看到这两个图片,大家是不是觉得很熟悉啊,你们在工地上去验收钢筋的时候,遇到这种情况了吗?对于以上两种情况只能说施工单位是在胡闹,完全没有结构概念,这样子做房子在地震的时候,该构件真的有可能率先破坏,从而引起整个结构破坏,也与图集的做法是背道而驰,我们先看看图集关于框架柱和剪力墙变截面处的做法,如下图所示:
从图集中的上面两图中我们可以看出来,竖向构件收截面,竖向钢筋是可以按一定的斜角弯折,且对倾斜程度有要求(此处不讨论倾斜角度问题),从图集中可以看出,倾斜斜段位置全都设在砼楼板标高位置或梁高范围内,为什么要设在这里呢,我认为此处因为有楼板或梁,此处会形成一个刚域,因为有楼板或梁的存在,会约束此处产生过大的变形,也就可以阻止钢筋斜段被拉直的情况出现,在受拉的情况下,钢筋和砼能共同受力,不会出现钢筋还没屈服砼早已拉裂的情况。
但是我们再来看看最开始的施工单位做的那两张图片,我只能说在没有水平力的情况下,该结构是安全的,如果出现水平力,只要柱子或墙出现受拉的情况,柱根部或墙根部砼率先开裂,而此时钢筋并没有拉直并且将会拉直(因为没有楼板或梁的约束),在钢筋拉直前,钢筋是不能受力的,或者说承担的力和本身的钢筋设计强度比起差的太远,从而出现钢筋和砼不能同时受力的情况,砼先坏,砼破坏时钢筋远远没有屈服,从而影起整个构件的破坏。
小伙伴们,以后看到施工单位这样子做一定要指出来哦。
全部回复(18 )
  • zangaidetianshibb
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-11-25 17:15:25
  • 王宙宙
    王宙宙 板凳
    施工方追求的是工期是速度,这在他们眼里都不是事儿
    2016-11-21 17:23:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日话题系列】热议行业大忌:如何看待2年跳三次槽?
每日话题.11.8 《每日话题》专栏主要是为从事结构的设计师提供交流与互动的平台,定期分享当下设计行业热点事件、以及线下征集设计师工作、学习中的遇到的困扰(每期征选的设计师个人困扰话题以匿名形式公布),欢迎大家踊跃提供话题素材。 今天栏目收到一位从事结构设计3年的朋友的投稿,他跟我私下里交流,目前是离职情况,有一位设计行业的前辈所在的公司正在招聘结构专业的人,在朋友的再三推荐下,这位前辈
