土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村自建房屋如何应用GB50057-2010的4.5.6 条
发布于:2016-11-08 11:04:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
2 防跨步电压应符合下列规定之一:
3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。
4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。
这下好了,农村自建的房子,占地面积小,起得老高。最近接到一批这样的活,本来嘛这种设计三下五除二马上弄完,但是前段时间做的几个办公室和厂房审图都提了防接触电压和跨步电压的措施的意见,这下老夫不淡定了。话说农村的自建房屋防雷可不好弄了,防接触好搞,引下线下端2.7米装绝缘管就ok,麻烦的是防跨步电压,这是毫无头绪了,那位贤达有类似的经验可提携一下否
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外照明配电采用TN-S系统还是TT系统?
最近我们有个项目,厂区室外道路照明的配电设计院设计按TT系统设计的,这个当然没问题,我一直以为都应该按TT系统进行设计。但后来也发现有的项目是按TN-S系统设计的,我觉得不太符合规范,理由如下:出于间接接触防护的目的,GB50054-2011 第5.2.11条规定:当TN系统相导体与无等电位联结作用的地发生接地故障时,为使保护导体和与之连接的外露可导电部分的对地电压不超过50V,其接地电阻的比值应符合下式的要求:RB/RE<=50/(U0-50)。RB为系统接地电阻,RE为相导体与大地的接地电阻。
