土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ PS打造简单的美丽夜景
PS打造简单的美丽夜景
发布于:2007-11-18 00:27:18 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
做练习前先复制一层降低明度很简单,可以用许多办法。
全部回复(52 )
  • lovelykewen
    lovelykewen 沙发
    ......地面的光太亮,天上的星星就会暗淡~
    2009-08-23 19:07:23
  • tianyunzhi
    tianyunzhi 板凳
    很不错的说,谢谢分享:) :) :) :) :)
    2009-06-30 12:49:30
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
PS提高照片清晰度方法
第一步,打开需要变清的图片第二步:打开"图层"→"新建"→"通过拷贝的图层",复制一个新的"背景副本";复制一个新的背景副本第三步:通过"图像"→"调整"→"去色",使"背景副本"图层变成黑白;使背景副本图层变成黑白第四步:将两个图层混合模式设为"叠加",这时可以看到图像仅仅拉大了反差,并没有增加清晰度。仍需要继续将两个图层混合模式设为叠加第五步:这是最关键的一步。打开"滤镜"→"其他"→"高反差保留"面板,拉动滑标至半径1。0-2。0,从灰色图中可以看到图像的反差边缘呈现出来,彩色图像也开始变得清晰起来。
