土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ PS提高照片清晰度方法
PS提高照片清晰度方法
发布于:2007-11-18 00:24:18 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
第一步,打开需要变清的图片
第二步:打开"图层"→"新建"→"通过拷贝的图层",复制一个新的"背景副本";
复制一个新的背景副本
第三步:通过"图像"→"调整"→"去色",使"背景副本"图层变成黑白;
使背景副本图层变成黑白
第四步:将两个图层混合模式设为"叠加",这时可以看到图像仅仅拉大了反差,并没有增加清晰度。仍需要继续将两个图层混合模式设为叠加
第五步:这是最关键的一步。打开"滤镜"→"其他"→"高反差保留"面板,拉动滑标至半径1。0-2。0,从灰色图中可以看到图像的反差边缘呈现出来,彩色图像也开始变得清晰起来。
把图像的反差边缘呈现出来
特别提醒:,控制在1.0-2.0之间即可!只要能稍看到反差痕迹即可,不然将适得其反滑标千万不要拉得过大
第六步:继续加强清晰度。将图层1用鼠标直接拖至下边的"创建新图层"图标上,即可生成一叠加新的效果图层,如果不满意,还可以继续用同样方法拖拉当前图层,直到清晰度满意为止。但不要太过份。
全部回复(55 )
  • wyy194828
    wyy194828 沙发
    我也去试试
    2009-02-25 09:44:25
  • vicky520104
    vicky520104 板凳
    谢谢楼主了,拿出来共享,希望我也能够做出这样的好东西来正是我需要的 非常有用,对于设计有很大的借鉴作用 相信大家会支持和感谢你的! 再一次感谢楼主
    2009-02-22 23:22:22
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
经典的3D灯光分析教学!(精华)
在3D里面灯光设置的好坏直接影响着材质的最终效果,俗话说“三分建模,七分灯光” ,大家一起研讨一下。(注:本贴中的相关图片稍后会补上)在创建面板/创建灯光面板中,我们可以创建五种类型的灯光。如下所示:一、TARGET SPOT:目标式聚光灯。创建方式与创建摄象机的方式非常类似。目标聚光灯除了有一个起始点以 外还有一个目标点。起始点表明灯光所在位置,而目标点则指向希望得到照明的物体。用来模拟的典型例证是 手电筒、灯罩为锥形的台灯、舞台上的追光灯、军队的探照灯、从窗外投入室内的光线等照明效果。可以在正 交视图(即二维视图如顶视图等)中分别移动起始点与目标点的位置来得到如意的效果。起始点与目标点的连 线应该指向希望得到该灯光照明的物体。检查照明效果的一个好办法就是把当前视图转化为灯光视图(对除了 泛光灯之外的灯光都很实用)。办法是用右键点击当前视窗的标记,在弹出菜单中选择VIEWS,找到你想要的 灯光名称即可。一旦当前视图变成灯光视图,则视窗导航系统上的图标也相应变成可以调整灯光的图标如旋转 灯光、平移灯光等。这对我们检查灯光照明效果有很大的作用。灯光调整好了可以再切换回原来的视图。
