土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 气膜建筑的简介。。有什么特点。。
气膜建筑的简介。。有什么特点。。
发布于:2016-11-05 22:10:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
气膜建筑:
1、 独特的无梁柱设计:由于是气压承载,气承膜结构内并无梁柱。空间高跨比为1/4~1/2。
2、力学性能:中等强度的PVC膜,其厚度仅1.0mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半。膜材的弹性膜量较低,这有利于膜材形成复杂的曲面造型。
3、 光学性能:膜材料可滤除大部分紫外线,防止内部物品褪色。其对自然光的透射率可达10%,透射光在结构内部产生均匀的漫射光,无阴影,无眩光,具有良好的显色性。夜晚在周围环境光和内部照明的共同作用下,膜结构表面发出自然柔和的光辉,令人陶醉。
4、 声学性能:一般膜结构对于低于60hz的低频几乎是“透明”的。
5、 防火性能:如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求,具有卓越的阻燃和耐高温性能,达到中国、法国、德国、美国、日本等多国标准。
6、 保温节能:气承膜结构外围护是单一材料,不分外墙和屋面,没有冷桥。外围护可采用单层膜、双层膜以及内部加挂保温层等等。根据不同用途可灵活设计。利用气承膜结构的高反射率、轻质保温材料以及全密封结构,气承膜结构比普通建筑节能70%以上。
7、 自洁性能:经过特殊表面处理的pvc膜材具有很好的自洁性能,雨水会在其表面聚成水珠流下,使膜材表面得到自然清洗。
---------来自维拓环境——愤怒的小学鸡
全部回复(3 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    提供的学习资料很好,学习了,谢谢。
    2016-11-14 12:49:14
  • guohesifen
    guohesifen 板凳
    闲时置;忙时用
    2016-11-10 12:57:10
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
冬施型灌浆料的优势
随着天气的不断降温,温度呈现直线下降的趋势,这也影响这冬季的施工难题,很多施工单位都会在冬季停工,因为冬季温度地,施工过程会出现霜冻的情况。那么灌浆料是否可以冬季施工,冬季施工的温度值有是多少?相信这是很多施工单位都迫切需要知道的。河北达奥达灌浆料再次与施工单位分享,冬施型灌浆料的施工分析。温度要求:冬施型灌浆料的温度是在-15℃-5℃均可施工,但是一定要做好防水准备,也就是施工后的养护。但是如果温度低于最低要求的话也是不能进行施工的,这里请各施工单位做好准备。
