土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 冬施型灌浆料的优势
冬施型灌浆料的优势
发布于:2016-10-27 09:38:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着天气的不断降温,温度呈现直线下降的趋势,这也影响这冬季的施工难题,很多施工单位都会在冬季停工,因为冬季温度地,施工过程会出现霜冻的情况。那么灌浆料是否可以冬季施工,冬季施工的温度值有是多少?相信这是很多施工单位都迫切需要知道的。河北达奥达灌浆料再次与施工单位分享,冬施型灌浆料的施工分析。
温度要求:冬施型灌浆料的温度是在-15℃-5℃均可施工,但是一定要做好防水准备,也就是施工后的养护。但是如果温度低于最低要求的话也是不能进行施工的,这里请各施工单位做好准备。
抗压强度:冬施型灌浆料在-10℃情况下抗压强度为例,这个达到强度的时间是1d达到抗压10MPa,3d达到15MPa,,7-28d达到60MPa。
养护:日平均温度低于5℃时应安冬季施工并符合下列要求1、灌浆前应采取措施预热基础表面,使其温度保持在10℃以上,并清除给水;2、受冻前,水泥基灌浆材料的抗压强度不得低于5MPa。
除了以上特别不同于普通灌浆料以外 ,其他的适用范围、施工准备、施工方法都与普通灌浆料相同,所以冬施型灌浆料还是需要在温度上需要注意,如果温度太低也是不能使用的。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
常用加固材料技术要求
一、混凝土1、结构加固用的混凝土,其强度等级应比原结构、构件提高一级,且不得低于C20级;其性能和质量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。2、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.1条。二、钢材及焊接材料《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.2条三、纤维和纤维复合材1、纤维复合材的纤维必须为连续纤维,其品种和质量应符合下列规定:
