土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活动冷库设计经验小结!
活动冷库设计经验小结!
发布于:2016-11-04 14:41:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一: 活动冷藏库:
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3( m ).
对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3. 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。
注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。
  • A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。
  • B: 库高2。5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡.,(传热系数k 取10,温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。
  • C: 在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h, 风速取0.25~0。3m/s, 冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1.8 :1。 冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h. 该库冷例如:库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h,冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。 计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积冷风机分三种,
冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3, 每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150 kal/h. 在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3。
一、冷藏库单位制冷负荷:
  • 一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨;机器负荷=21大卡/吨;
  • 二、冷藏库每吨货需用冷却面积: 250吨以下冷库配管=0.90~1.2平方/吨; 500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨; 1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨; 1500~3500多层库=0.55~0.68平方/吨;
  • 三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上 =1:0.72~1:0.95;
以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑必须是按规范建造,不是拆烂糊工程。
全部回复(7 )
  • qq_1427963678342
    2016-11-30 11:02:30
  • 暖通在线呼啦啦
    楼主,这样是不是误差比较大啊
    2016-11-22 09:17:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频水机和变频水泵匹配之间的问题
变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每当水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??
