土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 轴承轴承的过早损坏有哪些原因?
轴承轴承的过早损坏有哪些原因?
发布于:2016-11-04 13:51:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前言: 轴承是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件。 轴承的早期损坏,可能是由多种综合因素造成的。当轴承出现问题,我们应该依据损坏可能性去排查,从而才能解决。不要一味究查供应商所有责任。本文主要从 安装不当、润滑不良、污染 、疲劳四个方面分析相对应的情况,文末附图轴承故障排除表,望对大家能有启发!
安装不当(约占16%)
1、安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大;是造成变形的主要原因。2、安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
建议:选择适当的或专业的轴承安装工具,安装完毕要用专用仪器检测。
润滑不良( 约占50%)
据调查,润滑不良是造成轴承过早损坏的主要原因之一。主要原因包括:未及时加注润滑剂或润滑油;润滑剂或润滑油未加注到位;润滑剂或润滑油选型不当;润滑方式不正确等等。
建议:选择正确的润滑剂或润滑油,使用正确的润滑加注方式。
污染 (约占14%)
污染也会导致轴承过早损坏,污染是指有沙尘、金属屑等进入轴承内部。主要原因包括:使用前过早打开轴承包装,造成污染;安装时工作环境不清洁,造成污染;轴承的工作环境不清洁,工作介质污染等。
建议:在使用前最好不要拆开轴承的包装;安装时保持安装环境的清洁,对要使用的轴承进行清洗;增强轴承的密封装置。
疲劳(约占34%)
疲劳破坏是轴承常见的损坏方式。常见的疲劳破坏的原因可能是:轴承长期超负荷运行;未及时维修;维修不当;设备老化等。
建议:选择适当的轴承类型,定期及时更换疲劳轴承。
以上是最常见的几种造成轴承早期损坏的原因;造成轴承早期损坏的原因是多方面的,以上是主要考虑原因,有时可能是综合原因。如果轴承选型正确,安装方式正确到位,润滑方式及润滑剂选择正确,轴承是可以正常工作很常时间的。当然,轴承频繁更换也是一种故障的表现。故,附图一张。
  • 九星绝缘轴承
    感谢楼主分享 绝缘轴承生产厂家www.jxgdzc.com 需要随时联系
    2018-01-09 10:32:09
  • co1478237919136
    附图:轴承频繁更换故障排除表,希望对大家有所帮助!
    轴承频繁更换故障排除表
    序号 轴承频繁更换原因 解决方案
    1 润滑脂或机油失效,型号选用不对 询问油商决定正确型式的润滑剂
    2 低油位或润滑脂不足 润滑油必须低于最下面一个滚动体的中心;轴承箱内滑脂约填充1/3到1/2空间
    3 轴承内部间隙不适当如轴受热时受热膨胀 选用合适内部间隙的轴承,如从标准级改成C3或C3改成C4
    4 润滑剂受到脏物,砂粒,碳粉等异物污染 清理轴承箱,更换新的油封或改良油封,注入新鲜润滑剂
    5 水,酸,油漆或其他腐蚀性物质进入轴承箱 装置保护性的防尘盖或甩尘环
    6 轴承箱扭曲变形或内孔不圆,过小 测量轴承箱内孔尺寸并车削,非固定端轴承由圆柱滚子轴承改为深沟球轴承可能导致箱孔内紧或小
    7 组装轴承前轴承箱没有清除干净 清理干净轴承箱并加入新鲜润滑剂
    8 气流通过时导致轴承漏油如通风机的气流流过轴承 安装挡风板使气流转向,可能的话使用润滑脂
    9 轴承交叉定位 在轴承盒和盒盖法兰之间加入垫片以释放轴承上的预加载荷
    10 一个轴上有两个定位轴承,过量的轴向膨胀导致导致轴承内部间隙不足 将任一轴承箱的端盖外移,并用插入垫片来调整轴承外圈的轴向间隙,使轴承能够自由的轴向移动
    11 轴颈太小或颈定套筒锁紧不够 喷涂轴颈表面并研磨至规定尺寸或重新锁紧套筒
    12 紧定套筒过分锁紧 放松固定螺钉和套筒,重新锁紧至足够的紧力,但必须要保证轴承能够自由旋转
    13 机油从轴承箱分隔面流失过多 使用薄层的密封涂料将有助于防止漏油。不要使用调整垫片,必要时更换轴承箱
    14 机器不平衡负荷过大,或轴承孔太大 重新平衡机器,或更换准确孔径的轴承箱
    15 由于轴和轴承箱孔的变形导致轴承上的复合分配不均 重新加工轴和轴承箱孔以获得适当的形状和配合。但通常需要更换新的轴或轴承箱
    16 不适当的轴台肩支撑引起轴的弯曲 重新加工轴的倒角以消除应力,可能需要加轴肩卡环
    17 轴承在轴承箱内支撑不足,导致外环扭曲 重新加工轴承箱的倒角以消除应力,可能需要加轴肩卡环
    18 轴肩与轴承密封摩擦 重新加工轴肩消除摩擦
    19 轴承密封件变形 重新加工轴承箱空肩部以避开轴承密封盖
    20 轴和内圈变形,轴承内圈不均匀膨胀 重新加工轴倒角以获得适当的支撑
    21 轴承盒和外圈变形,轴承被挤压 重新加工轴承盒倒角以获得适当的支撑
    22 旋转油封或甩尘环摩擦静止部件 检查旋转油封或甩尘环的运转间隙以避免摩擦,防止不对心
    23 油位不正确,轴承中没有润滑剂 清除油位计中气孔的堵塞物,使油位显示正确
    24 轴承和轴不同心,或轴和轴不同心 通过调整垫片调整轴承之间的对位,或改善轴与轴之间的对中精度
    25 恒油位杯安装过高或过低,或安装在与轴承转向相反的位置 静止状态时油位不高于最下方滚动体的中心,或将恒油位杯安装在与轴承转动方向一致的准确位置
    26 机器的其他运动部件与静止部件相摩擦 检查动静部件之间的配合间隙
    27 轴承安装方法不正确,锤击轴承 更换新轴承,规范轴安装
    28 轴承接触型油封过度磨损导致润滑剂流失,污物进入 更换新油封,清理轴承箱并重新注入新鲜润滑脂
    29 轴肩或箱孔肩或锁紧螺母不垂直与轴承位 重新加工零件以获得良好的垂直度
    30 轴颈加工尺寸过大导致轴承内部间隙过小 研磨轴颈使轴和轴承获得适当配合
    31 轴承箱孔的材质过软受力后导致轴承外圈在箱孔内打滑 扩大箱孔并加入一个铜质衬套,然后加工铜质衬套至合适尺寸
    ☞部分来源:轴承之家/泵管家
    ☞整理编辑:吉水流体
    2016-11-04 13:52:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【求助】请教关于剧院消防设计问题?
本人现在有个剧院项目(有放映功能),总面积8千平方米(剧院5000,三层的辅房3000办公用)。观众厅800多个座位,高度最低处12米(不算闷顶)。舞台部分最高25米。 自喷、雨淋、水幕需要上吗? ①防火规范 自喷部分:依据8.3.4 第一条、第四条个人认为不上自喷 ②水幕部分:8.3.6 第一条请问这个舞台口包括剧场的舞台口吗? ③雨淋部分:8.3.7第五条中礼堂的舞台葡萄架下部,不包括剧场吗?葡萄架有面积大小要求吗
