CAD制图的时候经常用到鼠标移动十字光标找图像的某一个区域,但是图像过大或者其他情况影响,有时十字光标就显得太小了。这时我们可以更改设置,将它们设置得更大。
首先是十字光标,我们在制图区域右键,选择“选项”
然后在“显示”标签页下即可调整光标大小。
十字光标中心的具体名称其实是拾取点,我们可以在“选项”标签里更改。有些CAD软件可能标签名称是“选项集”。
免费1人已点赞
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD刷新视图命令应用CAD刷新视图命令 在使用某些CAD命令的时候,操作不会马上在图上显示出来,又或者在图上留下了标记和痕迹,所以需要对视图进行刷新,观察最新的图像编辑效果。 视图刷新命令主要有两个重生成命令和重画命令。 CAD绘图过程中,电脑是将图像的各个点存储为浮点数据形式,方便计算和修改,重画命令是将绘制的结果浮点数据转换成屏幕坐标。命令符是“redraw”/”RA” 重生成命令不仅重新计算当前视去中所有对象的屏幕坐标,并重新生成整个图形,并对图形建立新的图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。命令符是“regen”、“RE”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
