在使用某些CAD命令的时候,操作不会马上在图上显示出来,又或者在图上留下了标记和痕迹,所以需要对视图进行刷新,观察最新的图像编辑效果。
视图刷新命令主要有两个重生成命令和重画命令。
CAD绘图过程中,电脑是将图像的各个点存储为浮点数据形式,方便计算和修改,重画命令是将绘制的结果浮点数据转换成屏幕坐标。命令符是“redraw”/”RA”
重生成命令不仅重新计算当前视去中所有对象的屏幕坐标,并重新生成整个图形,并对图形建立新的图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。命令符是“regen”、“RE”。
还有针对所有图层的“全部重生成”,命令符“REA”。
基于原理,重画耗时较短,可以经常使用,但是重生成耗时太长,计算量太大,可以隔长一段时间才使用。
除了使用命令,还可以在“视图”标签找到这些命令。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD对象捕捉是什么意思[size=13.3333px]CAD对象捕捉是什么意思 在使用CAD作图的时候经常会使用到一些辅助使用工具,比如推断约束、捕捉模式、动态输入等。其中捕捉相关的工具是经常使用到的,也经常出现,有捕捉模式、对象捕捉、对象捕捉追踪三个,那么捕捉是什么意思,其中最常用的对象捕捉又是什么意思呢? 其实,捕捉是一项非常实用,可以说是为设计师节省了一大半时间的一项功能。所谓捕捉就是将线段、线条视为一个个点的组成,捕捉就是抓取其中的一个点。对象捕捉就是光标在接近某些特殊点时自动指引到这些特殊的点,比如中点、圆心等。这样设计师就可以快速的确定这些点,不用再去计算、测量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
