土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 吸泥机与刮泥机的区别
吸泥机与刮泥机的区别
发布于:2016-11-03 15:33:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我看一些水处理设计方面的书,刮泥机选型这一块介绍的都比较简单,只说,吸泥机污泥含水量大,适合流动性好的污泥,刮泥机含水量小,适合流动性差的污泥,我就想了解下面两个问题
1,一个池子(辐流式),在选吸泥机和刮泥机时,主要参考哪些因素,求大神指点一二,,,
2,有些池子,比较小做成方池,用中心传动式的,不会有死角刮不到吗?往复式刮泥机会不会比较贵,10×10的池子往复刮泥机一般多少钱啊,有没有做过的解答一下.....
全部回复(9 )
  • jbin198412
    jbin198412 沙发
    8#回答符合实际
    2017-01-21 10:31:21
  • co1484452376773
    方池子可以用往复式刮吸泥机
    2017-01-16 17:18:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
生物接触氧化法——零排放技术
SBR法SBR法具有耐冲击负荷强、污泥活性高、结构简单、无需回流、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高、脱氮除磷效果好等优点,适合处理水量水质波动大的废水。用SBR工艺处理制药废水的试验表明:曝气时间对该工艺的处理效果有很大影响;设置缺氧段,尤其是缺氧与好氧交替重复设计,可明显提高处理效果;反应池中投加PAC的SBR强化处理工艺,可明显提高系统的去除效果。近年来该工艺日趋完善,在制药废水处理中应用也较多,采用水解酸化-SBR法处理生物制药废水,出水水质达到GB8978-1996一级标准。
