土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 生物接触氧化法——零排放技术
生物接触氧化法——零排放技术
发布于:2016-10-26 11:25:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
SBR法
SBR法具有耐冲击负荷强、污泥活性高、结构简单、无需回流、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高、脱氮除磷效果好等优点,适合处理水量水质波动大的废水。用SBR工艺处理制药废水的试验表明:曝气时间对该工艺的处理效果有很大影响;设置缺氧段,尤其是缺氧与好氧交替重复设计,可明显提高处理效果;反应池中投加PAC的SBR强化处理工艺,可明显提高系统的去除效果。近年来该工艺日趋完善,在制药废水处理中应用也较多,采用水解酸化-SBR法处理生物制药废水,出水水质达到GB8978-1996一级标准。
全部回复(8 )
  • daxia0100
    daxia0100 沙发
    赞一个!
    2017-04-06 11:46:06
  • wx_1490800753406
    您好,对你发帖的技术内容很有技术,可否电话联系详谈?
    2017-03-29 23:22:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理技术之污泥焚烧法的优势
污泥经焚烧处理后,其体积能够缩小85%~95%,质量缩小70%~80%。高温燃烧还能够毁灭污泥中的有害细菌和有害物质。污泥处理技术之污泥焚烧主要可分为两大类:一类是将脱水污泥直接用焚烧炉焚烧;另一类是将脱水污泥先干化再焚烧。污泥焚烧要求污泥有较高的热值,因此污泥一般不进行消化处理。一般当污泥不符合卫生要求,有毒物质含量高,不能作为农副业利用时,或污泥自身的燃烧热值高,可以自燃并可利用燃烧热量发电时,可考虑采用污泥焚烧。
