土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理技术之污泥焚烧法的优势
污泥处理技术之污泥焚烧法的优势
发布于:2016-10-26 09:45:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥经焚烧处理后,其体积能够缩小85%~95%,质量缩小70%~80%。高温燃烧还能够毁灭污泥中的有害细菌和有害物质。污泥处理技术之污泥焚烧主要可分为两大类:
一类是将脱水污泥直接用焚烧炉焚烧;
另一类是将脱水污泥先干化再焚烧。
污泥焚烧要求污泥有较高的热值,因此污泥一般不进行消化处理。一般当污泥不符合卫生要求,有毒物质含量高,不能作为农副业利用时,或污泥自身的燃烧热值高,可以自燃并可利用燃烧热量发电时,可考虑采用污泥焚烧。
焚烧所需热量,主要靠污泥含有的有机物燃烧,如污泥所含有的有机物燃烧所产生的热能。焚烧最大优点是可以迅速和较大程度地使污泥减容,并且在恶劣的天气条件下不需存储设备。
能够满足越来越严格的环境要求和充分地处理不适宜于资源化利用的部分污泥。污泥的焚烧处置不仅是一种有效降低污泥体积的方法,设计良好的焚烧炉不但能够自动运行。
污泥处理技术之污泥焚烧法还能够提供多余的能量和电力,因而几乎所有的发达国家均期冀经过燃烧从事污泥来处理日益增加的污泥量和先前经过填理从事的部分污泥。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
工业园区污水处理厂的物化污泥处置
化工园区集中式污水处理厂,生化污泥(非危废)和物化污泥(危废)必须分为两个独立的处理系统吗?可否用一套系统,采用续批式的方式来处理?例如用一台脱水机,前一个批次进生化污泥,冲洗干净后,下一个批次进物化污泥?污泥脱水前和脱水后都是分开存放的。
