土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱高12米,柱直径最合适为多少
柱高12米,柱直径最合适为多少
发布于:2007-11-17 16:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱高12米,圆柱,一端固定,一段铰支,柱直径最合适为多少
全部回复(3 )
  • dang029
    dang029 沙发
    最好是先按轴压比确定个直径,然后在做相应的调整.
    2007-11-18 22:59:18
  • gq112233
    gq112233 板凳
    根据轴压比,初步定一个截面,再验算哈
    2007-11-18 12:43:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板变厚度问题怎么解决?
悬挑板可以用平法表示吗?有时在悬挑长度比较大的时候为减少板本身自重,板端部和根部的板厚会不一样厚还有。但是在建模的时候应该怎么输入呢?希望高手帮忙看看呀
