土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板变厚度问题怎么解决?
悬挑板变厚度问题怎么解决?
发布于:2007-11-17 16:35:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑板可以用平法表示吗?有时在悬挑长度比较大的时候为减少板本身自重,板端部和根部的板厚会不一样厚还有。但是在建模的时候应该怎么输入呢?希望高手帮忙看看呀
  • maodeyi2004
    maodeyi2004 沙发
    谢谢,不过我用的是广厦,我还没找到怎么直接定义悬挑板。也没有用平法表示的呀!
    2007-11-17 17:16:17
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    建模的时候不要考虑端部板厚变化,你只要考虑荷载就可以了,在布置板厚的时候可以定义悬挑板。悬挑板可以用平法表示,如果你怕不清楚,你可以补个大样。
    2007-11-17 17:05:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层建筑图及结构模型
大侠们帮忙把把关,第一次做高层,建筑已经做好了,等着结构出图,上部模型是建好了,不敢画图,先把模型上传上来,大侠们帮忙看看有没有什么问题工程简介:6度区某小高层商住楼施工图,框-剪结构,主体13层、局部14层设备层,,设计地震分组为一组,框架的抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为四级.
