土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居实木地板选购注意事项介绍
家居实木地板选购注意事项介绍
发布于:2016-11-01 15:47:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,实木地板的应用越来越多,但是,在选购实木地板的时候很多人不知道该如何选购实木地板,实木地板选购需要注意哪些事项,今天就来介绍一下,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、木材材种
  选择木材名称(树种)实木地板的树种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨、柚木等,由于树种不同,材性和价格差异很大。目前很多树种名称是由进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,我国已颁布国家标准,消费者可以对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》。
  2、规格尺寸
  实木地板的规格为:长度450-910mm,宽度90-125mm,标准厚度为18mm,低于这个标准为非标板,非标板的强度和稳定性较差。从木材稳定性来说,地板尺寸愈小、抗变形愈好,为此消费者应选择偏短,偏窄的实木地板,其变形量相对小,可以减少实木地板弯、扭、瓢、裂、缩、拱等现象。
  3、含水率
  含水率是直接影响地板变形、开裂的最重要因素,一般规定,地板的含水率为7%—12%,最高不超过14%,购买时务必看清检验报告或现场测定含水率。
  4、板面质量
  板面质量是地板分等的主要依据之一。用肉眼观察地板是否为同一材质,板面是否开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。正是色差和富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色。
  5、油漆质量
  板面经过油漆加工后称为漆板,挑选时要注意:漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括);无漏漆、无气泡、无龟裂。同时还要满足以下要求:一是地板漆膜附着力是否合格,最好选择达到国家标准的产品;二是地板表面耐磨性能要好,最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品;三是漆膜硬度要高,最好选择达到国家标准H以上的产品。
  6、踢脚板和压条
  一平米地板至少需要一米踢脚板,因此踢脚板的价格和质量也是你必须关心的。踢脚板一般用杉木或松木指接而成,高度一般为7—10厘米,压条的材料有塑钢、铝合金、指接实木等。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居洗脸盆安装注意事项
  在日常生活当中,洗脸盆是卫浴间的必备物件之一,给我们的生活带来很多的方便,但是,如何安装洗脸盆呢?洗脸盆安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、怎么安装好洗脸盆  1、立柱洗脸盆安装  首先在标记出的位置上钻出两个孔,然后根据洗脸盆大小和定位孔的大小,选择6mm、8mm或l0mm的膨胀螺丝作为定位螺丝,将洗脸盆稳固,然后再将水龙头以及洗脸盆下水装上,在与下水管连接的时候要多次检查是否有无渗漏,若无就固定好洗脸盆,连接好柱子在用连接管连通水龙头与三角阀,最后在柱子与地面接触的地方打上玻璃胶,这样也就完成安装了。
