土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居洗脸盆安装注意事项
家居洗脸盆安装注意事项
发布于:2016-10-29 16:51:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在日常生活当中,洗脸盆是卫浴间的必备物件之一,给我们的生活带来很多的方便,但是,如何安装洗脸盆呢?洗脸盆安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、怎么安装好洗脸盆
  1、立柱洗脸盆安装
  首先在标记出的位置上钻出两个孔,然后根据洗脸盆大小和定位孔的大小,选择6mm、8mm或l0mm的膨胀螺丝作为定位螺丝,将洗脸盆稳固,然后再将水龙头以及洗脸盆下水装上,在与下水管连接的时候要多次检查是否有无渗漏,若无就固定好洗脸盆,连接好柱子在用连接管连通水龙头与三角阀,最后在柱子与地面接触的地方打上玻璃胶,这样也就完成安装了。
  2、柜式洗脸盆安装
  在做好标记的地方根据柜式洗脸盆的大小在墙面上钻开一个孔,然后根据开孔的大小与洗脸盆四周均匀支撑最为合适,安装之时也应该选择与下水管先行连接,检查水管没有渗漏的情况下就可以安装水龙头以及通水管,在安装柜式洗脸盆的时候虽然说可以用云石胶将台盆与花岗岩连接在一起,但是最好的方法还是要做一个台下盆托架进行固定台下盆。
  二、洗脸盆安装注意事项
  1、 深度与强度成正比。水溅到身上,这恐怕是消费者感觉最不舒服的一点了。按常规,洗脸池的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的池子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的池上安装粗大的水龙头,这会使人在用水时溅到身上。池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
  2、注意高度无论是独立式还是台式洗脸池,池面或台面离地高度都要在8085厘米,因为太矮的池子会使人腰痛。
  3、注意光洁度洗脸池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗脸池本身的光洁度也非常重要,光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
  4、空间决定形式洗脸池大致分成独立式和台式两种。独立式的造型美观、占地面积小,并便于维修,适合空间不大的卫生间。但它需要配备镜箱或盥洗架,以便利用池子上方的空间摆放一些洗漱用具及化妆品等。台式洗脸池至少要占据一张小课桌的空间。它的台面上可放洗漱用具,下面的柜子还能放杂物。如果卫生间面积不大,可以考虑在墙角安装一种三角形的洗脸池,池子的上方可挂一个三角的杂物架,以存放洗涤用品。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了家居洗脸盆的安装注意事项。
    2016-10-30 09:30:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业之峰施工工艺40
业之峰施工工艺
