土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 人生会出现意外灾祸的风水
人生会出现意外灾祸的风水
发布于:2016-11-01 10:26:01 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
是易发生灾祸的风水格局,是大师几十年来的经验总结,大家不要当儿戏,一定要珍惜,否则待真的出事了后悔都来不及了。如果你家正好赶上是以上的格局,最好的方法是换房子。如果暂时还不能换的话,那就得请专业的人士给化解了,或者是用风水物品进行化解,那样就会平顺的多——很多的人正在事业高峰的时候,身体好好的,就突然发生了各种意想不到的事情,另绝大多数的人都不得其解,这是为什 么 呢?这是一个社会问题,另我们搞风水研究的人也要弄个究竟。经过多年的大量研究、调查和验证。结出了以下几种最易出现不利情况的风水格局,希望能给大家带来一些益处。
一、剪刀煞,人形路,丁字路
以上这三种情况是最容易发生不利事情的风水格局。它的格局是十字型,但并不是九十度垂直的,而是呈两个锐角和两个钝角的状态,就象一把剪刀一样,因此这种煞被称为剪刀煞。犯剪刀煞是指出事的房子位于十字路口的一角,也就是说处于两个锐角之内。就象我们拿剪刀要剪东西一样,因此是非常不利的风水格局之一。
人字路是指远处的一条路延伸到你家的旁边就变成两条马路了,正好把你家的房子夹住了,无论从哪边夹,对你家都是不利的,跟剪刀煞一样凶。
丁字路就是指犯路冲,有一条大路正好冲著你家。风水书中也叫犯枪煞,一听就不是什 么 好词,极易发生意外之灾,因此路冲也是发生凶事的风水格局之一。
二、屋外的煞气,烟囱,高压线杆,各种尖角煞
有些房子外面有煞物对著你家,因此导致家中发生灾祸。比如窗外有电线杆子正好相对,这就不好了,容易导致生病和孕妇流产。大烟囱就更不用说了,整天冒著灰。首先是影响人的身体健康,再从风水的角度来看就更不利了。高压线本身就有电磁场,对人体十分有害。
还有屋外的各种尖角煞,特别是处于西边方位的尖角煞力量特别大。俗语中有“不怕表龙高万丈,就怕白虎抬了头”,白虎煞在风水中是非常可怕的。
某个地方几百万伏的高压线从村子的上空穿过,结果这个村子的人得病的人非常多,而且多数人的病是一样的,都是血液病。
三、主卧室犯门冲,客厅有刀剑物
夫妻是家中的主人,因此家中的卧室也要注意风水的问题。对卧室影响最大的是犯冲,煞气直接冲到夫妻双方的床上,肯定会造成伤害的。比如门 冲 床头,如果家中再有刀或剑的饰物摆放的话,那就会凶事立至。
四、命中忌神风水的摆放
很多的人不懂命理,也不懂风水,在家中什 么 都摆放,象植物、刀剑、山石、鱼缸、各种兽类和各种属相等等。其实这些东西不是随变乱摆的,如果这些风水饰品中有与你的命理犯 冲 突的,就对你的运势带来非常不利的影响,严重的会给你带来意想不到的灾祸。前几天的影视演员潘星谊就是命中水是忌神对她不利,而她不知,还在家中摆上了鱼缸,结果因此而遇险。这不能不引起我们的重视。就是风水用品是对你的命理有利的,才会给你带来好运。如果这个风水用品对你不利,反而会给你带来灾难。一定要记住,这是原则。
五、二手房,不利的物品
很多的人买的是二手房子,在买的时候光看价格便宜了,也没有打听一下这家人为什 么 要出售这所房子。后来有不少人就出事了,一打听,原来以前这家是出过凶事,因此才会低价出售的。原来的房子如果发生过不好的事情,会在室内留有资讯场,肯定会对后来居住的人产生不利的影响的,象凶宅、鬼宅等都不要买,轻者会出现破财,身体健康出问题,夫妻出矛盾等,严重的会出大事的。因此买二手房子时一定要打听清楚之后再下手,会保险多了。
还有的人家中摆放一些阴物质的东西,这也是非常不利的。我们知道阴物质本身就是不吉利的东西,肯定会给人带来灾祸的。
以上是易发生灾祸的风水格局,是大师几十年来的经验总结,大家不要当儿戏,一定要珍惜,否则待真的出事了后悔都来不及了。如果你家正好赶上是以上的格局,最好的方法是换房子。如果暂时还不能换的话,那就得请专业的人士给化解了,或者是用风水物品进行化解,那样就会平顺的多了。
  • cow1478438763907
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-11-06 21:34:06
  • cow1476785183526
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-11-01 21:18:01
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
办公室风水最忌讳摆放东西?
玄关摆件风水文化,如果您发现门口正对附近的建筑有转角或者尖角出现,这时候就该注意了,这些角会像一个楔子一样打进住宅的中心,就好比是别人拿一把剑指著你,及其压抑,需在玄关处摆放东西。 玄关摆件风水化街巷直冲,如果您的住宅正对著一条大路后者街巷,感觉像住宅冲过来,这时候就要注意了,它会阻断住宅的发展之气,形成路冲,需要在玄关处摆放东西。 玄关摆件风水化低位直冲,如果您发现有大路斜著直冲过来,就好比长江决堤般倾斜而来,这样令居住著无法阻挡,可摆设东西
