土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 办公室风水最忌讳摆放东西?
办公室风水最忌讳摆放东西?
发布于:2016-11-01 10:25:01 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
玄关摆件风水文化,如果您发现门口正对附近的建筑有转角或者尖角出现,这时候就该注意了,这些角会像一个楔子一样打进住宅的中心,就好比是别人拿一把剑指著你,及其压抑,需在玄关处摆放东西。
玄关摆件风水化街巷直冲,如果您的住宅正对著一条大路后者街巷,感觉像住宅冲过来,这时候就要注意了,它会阻断住宅的发展之气,形成路冲,需要在玄关处摆放东西。
玄关摆件风水化低位直冲,如果您发现有大路斜著直冲过来,就好比长江决堤般倾斜而来,这样令居住著无法阻挡,可摆设东西, 座位不能直冲大门。由于大门为整个办公室的气流和能量出入口,座位正对著大门,会被入门的气场冲到,容易影响一个人的潜意识、神经系统,造成脾气火爆或无端生病的情况。可以在门口立一座屏风或植物,作为化解之道。   座位后面宜有靠 ( 墙 或柜) ,不能背著门或走道。人的后脑为脑波放射区,也是人体感应气场最敏感的部位之一;因此,座位的后方最好是固定、不动的东西;如果背后有人走动,容易让人精神不集中,无形中把一部分注意力转到后脑,长久下来会消耗掉能量,影响工作效率和健康
座位前方不能紧贴 墙 壁( 缓 冲 区不够) 。人的眼睛长在前面,就是要捕捉比较多的讯息;如果座位太贴近 墙 面,反而看不见四周的人和物,会造成潜意识的不安,也会影响到神经系统的稳定。
座位前方最好不要有人。如座位前方也有人面对面,也是一种心理煞,没有自己的隐私空间,不是会造成彼此的舒服,就是会分散注意力,喜欢和对方有说有笑,而影响工作。最好是两人之间放一些盆栽或文件隔开。
  座位不能正对著厕所门。厕所是秽气聚集之地,而厕所门就是秽气排出之处,长期在厕所门附近,或正对著厕所门的人,会因吸了过多的秽气而生病。如不能避免,可以在厕所和座位间加装一道屏风或大型阔叶植物,多少可以挡掉一点秽气,而且厕所门也必需随时关上。
座位不能在影印机或电脑的后方。影印机和电脑的外溢磁场比较强,如座位靠太近或在电脑正后方,久了容易影响到本身的磁场,造成身心方面的障碍,间接地也会影响运势。最好是保持距离,不然在中间放盆阔叶植物也可不,但植物要定期更换,否则也会变成第二个污染源。
座位旁不能有洗手台或水龙头。有水出来的地方,就会影响气场,因为水本身能聚气,也能扰乱磁场。长期坐在水龙头旁边的人,会有神经系统失调或运势反复的现象,最好是避开。
座位旁不能有大垃圾桶或杂物。和厕所一样,垃圾桶或杂物堆,也是秽气的来源,避之则吉。
座位上不能光线不足或没有窗户。座位上的光线如果太弱,会造成太阳能不足、地磁能过多的“阴气重”现象,久了会让人怠惰消极,也比较容易悲观。
座位不能正对著厨房或瓦斯炉、冰箱。厨房,是火气的来源,如靠火气太近,也会影响人体的神经系统和生理场,长久下来,更会阻碍一个人的思考能力,最好是避开。 (11) 座位不能正对著饮水机。和水龙头一样,饮水机也是水气的出口,尤其每天有人去开水、关水的,更容易影响附近磁场的稳定;可以的话,保持一段距离最好。
座位不能正对著主管或老板房间门。主管和老板,一般来讲是管制上班族的,按古人的讲法就是“克”上班族的;除非你眼中没有主管和老板,不然,最好不要正面对著他们的房间,因为你会受到他们一举一动的影响,而无法集中精神,久了也容易和他们起 冲 突。
座位正上方不能有大梁或吊灯。人的头顶虽然没有长眼睛,但对头顶的东西也特别敏感,总怕上面会有东西掉下来;因此,如果你知道你座位上方有梁或吊灯,你的潜意识无形中就会武装起来,随时准备保护自己,久了你会耗掉很多能量,没作多少事就累得半死。可以的话,移一下位子吧!
座位不能被大型电器或电器( 电脑、影印机、传真机和冷气机 ) 围住。
座位正前方不能当作主动线( 公司全员进出之路 ) 。座位正前方如是主动线,那麽一整天总会有人在你前面进进出出的,这种来往流动的气场,也会干扰到你的磁场,让你精神不集中,久了也会感到心浮气躁,做事常出差错,可以的话,最好是换位子,除非你是 , 最容易忽视的一个细节,颜色格调是否合理,不但是关系到了视觉上的享受,其实对于办公室工作者影响也是很大的,设计从办公室风水的角度去看看,究竟有哪一种颜色是办公室风水上最的。
紫色:办公室中油漆紫色多者,虽然都说是紫气满室香,可惜紫色中所代有的红色系列,无形中发出刺眼的色感。
黄色:办公室中漆黄色多者,心情闷忧,烦热不安,有一种说不出来得的惊、忧感觉,因此使人的脑神经意识充满著多层幻觉。
绿色:并非一般人所说的那样,眼睛应多看绿色,事实上,绿色是指大自然之绿色,而非人为之调配绿色 ! 办公室中漆绿色多者,会使办公者意志渐消沉,所以,在中式装修风水上,绿色难免会造成室内死气沉沉,没有生气蓬勃。
深蓝色:办公室中式装修中全部用深蓝色,时间久了,办公室中会无形中产生阴气沉沉,个个生性消极。
全部回复(12 )
  • cow1479117867578
    学习了,谢谢楼主。
    2016-11-16 16:29:16
  • cow1478482627029
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-11-16 16:27:16
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水的改造与应用
1、 开渠引水(或筑塘蓄水) 对于缺水的穴位,以此法补救,如南方一些丘陵地区的村居民,喜欢选择在田垅的尽头建房,而这里又往往没有水,于是便在宅前筑塘蓄水,这样便形成了一个符合 风水模式的住宅环境;背靠来龙主脉,左右有护砂,前有明塘。来龙贯气,护砂藏风,明塘得水,这就成了大吉地,对于一个村庄,如果附近有河流,也有采取开渠 引水的方法进行改造和利用。 如穴前有溪水经过,来水急躁宜筑坎坝缓急而留之,如来水“撞城反背”可将河流改道,使成环护状。不过对大江大河,这种方法就行不通了。因此也应该按“了解自然,利用自然,改造自然,顺应自然”四大原则进行调整。
