土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水的改造与应用
风水的改造与应用
发布于:2016-10-31 14:30:31 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
1、 开渠引水(或筑塘蓄水) 对于缺水的穴位,以此法补救,如南方一些丘陵地区的村居民,喜欢选择在田垅的尽头建房,而这里又往往没有水,于是便在宅前筑塘蓄水,这样便形成了一个符合 风水模式的住宅环境;背靠来龙主脉,左右有护砂,前有明塘。来龙贯气,护砂藏风,明塘得水,这就成了大吉地,对于一个村庄,如果附近有河流,也有采取开渠 引水的方法进行改造和利用。 如穴前有溪水经过,来水急躁宜筑坎坝缓急而留之,如来水“撞城反背”可将河流改道,使成环护状。不过对大江大河,这种方法就行不通了。因此也应该按“了解自然,利用自然,改造自然,顺应自然”四大原则进行调整。 2、培龙补砂 来龙低平,砂山低缺,可以人工挑土垫高填补,并于其上植树以增加高度,以达到避风,调整温度湿度来降温的目的,如南方一些地区的居民,在房屋后面,人工培筑一个“衣领围子”,其上植树木或竹等,这从风水上说,正是为了藏风水聚气,补龙砂之不足。 3、修补住宅 如改变原住宅的大门朝向,改变门窗的大小尺寸,改变住宅内部的布局,以符合八宅术、五宅术坐向“风水理论”的要求,对于正对大道或大街的住宅,可采用建照壁的办法加以遮挡,照壁建在门外或门内。其用意一为挡风,二为避煞。 4、采用风水镇物 风水学上的镇物有许多种,如镇河的宝塔。河水急湍,常常泛滥成灾,建宝塔以镇之,桥亦有镇邪的功能,风水 大师 认为,在水口建桥,可以起关护的作用,能使镇村 留住财气。来龙形势急猛逆折,有不羁之象,宜建塔楼以镇之。“石敢当”也是一种镇宅之物,常是在正对大路,大街的方向上立石头,以挡邪镇宅。照妖镜镇宅是 另一种方法,据古人认为,妖魔鬼怪忌照镜子,因为一照便会现原形,所以照妖镜有避妖驱邪的作用。另外还有一镇物为符,它是一种书写的文字或图画,如:“五 岳镇宅符”用桃木为板,上有朱书五岳神符。《阳宅十书?论符镇》中说:“五岳镇宅符:凡人家宅不安,或凶神邪鬼作怪,此符镇之大吉。” 5、花草树木调整 许多人都知道利用仙人掌和仙人球挡煞,如住宅周围有物体尖角冲煞,就可以在窗外或门外在对着尖角的方向摆放仙人掌和仙人球进行阻挡而且效果很好。 众所周知,植物可吸二氧化碳,放出氧气,将其摆放在房内即可供氧,也可以用它的枝叶来挡煞避邪,如果有冲煞之形对着门口,则应在刚进门的迎面处摆放相应植物,这样不但可以避挡煞气,还能起到招财进宝的作用。 此外还可使用挂风铃、挂宝葫芦、挂宝剑、摆放石狮子、麒麟、金鱼、金牛、金鸡等物进行避邪助运。
全部回复(4 )
  • 佚名
    佚名 沙发
    学习了。对搞建筑的人会有用处,实际中还真不知道该如何改造风水。
    谢谢楼主!
    2021-02-05 10:42:05
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢分享。。。。
    2016-11-08 21:04:08
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
孩子聪明健康的风水
孩子是父母的希望和未来,他们的生活环境如何,与其成长是密不可分的。从出生到成年,大多数时间都要在卧室中度过。随著近些年生活条件的改善,生活品质的提高,一个孩子拥有一间属于自己的卧室,已成为寻常的现象。然而,对于卧室内的陈设,很多父母并不清楚怎样放置更妥当。俗话说,福人居福地。每个家长都希望自己的子女有“福气”,成为“福人”。那 么 ,就卧室内的陈设而言,到底应当如何安置呢?请看“风水秘笈”是怎
