土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢结构厂房工程量计算方法
钢结构厂房工程量计算方法
发布于:2016-10-31 14:18:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。
  1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。
  2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不需要单独计算,因为构件制安定额已经考虑。
  3、先把每种材料的长度统计出来,在查出它的理论重量,乘以米数就可以算出,如果是钢板用厚度*长度*宽度*7.85就可以计算出重量,理论重量一般在五金手册和一些钢结构设计手册上都能查到,钢结构常用的材料的理论重量都能查到,H型钢的理论重量也能查到。
  4、如钢结构厂房计算方法
  ①钢结构的工程量的单位是吨,有个最简单的方法就是体积乘以比重。
  ②比如H型梁,就可以分解成上翼板、下翼板、腹板来算。其他的隅撑板、系杆板、支撑板、加劲板、连接板都可以体积乘以比重,然后最后乘以数量。 拉条和系杆,你可以当成是圆柱,和圆环来算。
  ③檩条、天沟、收边泛水等可以展开成板算体积,然后换算成吨位。
  ④屋面板是看地方,有的地方是用面积表示工程量,有的地方是用吨位表示工程,按照型号计算出相应的吨位或者面积也就行了。
  ⑤高强螺栓的套数,直接数单排数量,乘以排数。
  小蚂蚁算量工厂总结下,钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。
  小蚂蚁算量工厂觉得,算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。
全部回复(15 )
  • 攻城师115721
    谢谢楼主分享。
    2017-03-30 10:40:30
  • wws6112
    wws6112 板凳
    不错,我正好在做这部分设计,可以拿来借鉴学习一下希望以后多多发图大家交流学习谢谢了!
    2017-03-29 16:43:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
谁知道对换比例是多少?
第 一步:用户 可以搜索下载 趣头条 链接下载 : 第二步:打开app,绑定微信,提现是微信到账,不绑定钱提现不了 第三步:输入邀请码:A 6114876 ,输入后有钱。不写就没有啦 第四步:你点击文章就阅读就可以了。等到提示奖励金币,你就可以读下一条了。 谢谢大家,分享结束。
