土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 海绵城市建设仍需努力
海绵城市建设仍需努力
发布于:2016-10-31 10:46:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
夏天已经过去,但是夏天多地的看海模式依然让人们印象深刻! 暴雨突袭致使全国不少城市陷入“看海”窘境,“逢雨必涝”仍是我国城市发展中的一大“痼疾”。虽然有小部分的海绵城市取得了初步的效果,如果要大面积推广,谈何容易?
针对城市建设改变了原先的陆面系统,水循环路径发生较大的变化,雨水下渗量减少,地表径流增加,洪水洪量增加,洪峰形成时间缩短,频繁出现“城市看海”现象,我国提出了海绵城市建设,即把城市建成像“海绵”一样的区域,下雨时能及时吸水、蓄水、渗水,雨期过后又能将蓄存的水“释放”并加以利用,增加下渗水量、减少洪量、延迟洪峰形成时间,有利于城市雨水利用、地下水补给和防洪除涝。建设海绵城市后,增加了雨水下渗,把雨水留下来,既增加了土壤水、地下水的补给量,又减少形成城市雨洪的风险。而实际上并非这么简单,如,有些地区地下水埋深浅,雨水渗不下去 ; 即使渗下去,也会导致地下水位过高,并不适合增加雨水下渗,所以建设海绵城城市的多路还有很远。自 2015 年 4 月起,住建部等三部委先后分两批次将共计 30 个城市纳入中央财政支持“海绵城市”建设试点以来,我国“海绵城市”建设已经取得明显进展。从长远来看,“海绵城市”在我国进行系统性建设还需迈过“三道坎”:首先,制定行业标准仍需探索。有关专家指出,目前国内海绵城市建设还没有形成“可复制”的设计方案、施工标准和验收方案,各地区还在“摸着石头过河”。其次,撬动社会资本进入公益性项目需政策引导。技术门槛高、资金回笼慢,加上后期设施维护费用大、长期风险状况不确定等因素是促使企业投资者“望而却步”的主要原因。综上来看海绵城市的投资虽然每年都有国家的补助,但是大力推广仍然是浩瀚的工程,其投资的金额也是相当的惊人 ! 唯有动员社会力量,动员企业,共同努力才能将海绵城市继续下去 !
海绵城市处理雨水与城市之间的关系,相当于人与自然之间的关系。我国海绵城市建设起步晚,目前还处于摸着石头过河的阶段,但是随着试点的逐渐开展,相信在以后的城市建设会更加注重与自然和谐相处,海绵城市建设效果会逐渐惠及大众。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    ?建设城市地下水道,是拉动当前国内经济的重要一环,建设海绵城市有点吹啊
    2018-07-30 11:30:30
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
加州大学绿色建筑工程所铺设的NCP天然土透水路面
能源与环境设计(LEED®)领先项目是由美国绿色建筑委员会的第三方认证系统授予的最高绿色建筑标准,自2009年以来,加州大学默塞德分校就一直将LEED的金牌认证作为其最低的绿色建筑标准。默塞德分校作为加州大学的最新校区,一直致力于成为全国可持续建筑的领头羊。校园规划的其中一项承诺就是到2020年为止做到“三零”,即能源零需求,垃圾零填埋,温室气体零排放。为了能够达到绿色建筑最高标准的LEED铂金认证,他们又为科学与工程2号楼工程投入了$88,000,000的资金,指定使用可持续的天然土透水路面技术混合材料来为新建筑的广场和自行车停放区进行铺设。天然土透水路面的成分都是无毒的,采用的是冷制和冷应用工艺,可以反射阳光,因此是标准的可持续路面材料。因为水泥在生产过程中会受热产生空气污染,因此这些具有弹性的无缝路面设施可以取代混凝土路面,减少全球5%的碳排放量。另外,热混沥青材料中含有有毒成分,需要消耗的化石燃料量十分大,其加热生产和铺设过程中的排放物会污染空气,黑色吸热表面会造成城市热岛效应,排放出的温室气体会加速气候变化,因此,可以使用天然土透水路面技术®混合材料取代热混沥青,降低对环境的负面影响。为了能够达到LEED认证的最高级别,越来越多的绿色建筑工程都指定使用可持续的天然土透水路面产品。位于金州的默塞德分校是加州大学的新校区,地处山脚下,周围是金色的草原。建筑四周是用天然岩石材料围建的石墙,因此景观设计师根据天然土透水路面的可塑性,精心挑选出了混合材料,采用金黄色来弥补石墙天然岩石材料中的颜色缺憾。金黄色的路面与石墙在视觉上配合着高科技的绿色建筑与周围的自然环境,放眼望去,牧场与建筑紧密相连,一直绵延到内华达山脉的山脚下。由于天然土透水路面技术混合材料所含的都是自然色的骨料,因此这些可持续的路面材料可以很好地满足设计师和项目负责人的需求,将别具一格的自然美感融入到未来的绿色建筑项目中去。
