土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 加州大学绿色建筑工程所铺设的NCP天然土透水路面
发布于:2016-10-31 10:23:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
能源与环境设计(LEED®)领先项目是由美国绿色建筑委员会的第三方认证系统授予的最高绿色建筑标准,自2009年以来,加州大学默塞德分校就一直将LEED的金牌认证作为其最低的绿色建筑标准。默塞德分校作为加州大学的最新校区,一直致力于成为全国可持续建筑的领头羊。校园规划的其中一项承诺就是到2020年为止做到“三零”,即能源零需求,垃圾零填埋,温室气体零排放。为了能够达到绿色建筑最高标准的LEED铂金认证,他们又为科学与工程2号楼工程投入了$88,000,000的资金,指定使用可持续的天然土透水路面技术混合材料来为新建筑的广场和自行车停放区进行铺设。天然土透水路面的成分都是无毒的,采用的是冷制和冷应用工艺,可以反射阳光,因此是标准的可持续路面材料。因为水泥在生产过程中会受热产生空气污染,因此这些具有弹性的无缝路面设施可以取代混凝土路面,减少全球5%的碳排放量。另外,热混沥青材料中含有有毒成分,需要消耗的化石燃料量十分大,其加热生产和铺设过程中的排放物会污染空气,黑色吸热表面会造成城市热岛效应,排放出的温室气体会加速气候变化,因此,可以使用天然土透水路面技术®混合材料取代热混沥青,降低对环境的负面影响。为了能够达到LEED认证的最高级别,越来越多的绿色建筑工程都指定使用可持续的天然土透水路面产品。位于金州的默塞德分校是加州大学的新校区,地处山脚下,周围是金色的草原。建筑四周是用天然岩石材料围建的石墙,因此景观设计师根据天然土透水路面的可塑性,精心挑选出了混合材料,采用金黄色来弥补石墙天然岩石材料中的颜色缺憾。金黄色的路面与石墙在视觉上配合着高科技的绿色建筑与周围的自然环境,放眼望去,牧场与建筑紧密相连,一直绵延到内华达山脉的山脚下。由于天然土透水路面技术混合材料所含的都是自然色的骨料,因此这些可持续的路面材料可以很好地满足设计师和项目负责人的需求,将别具一格的自然美感融入到未来的绿色建筑项目中去。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
玻璃钢集气罩鲜有的技术特点
1、美观、耐老化:本产品外表采用抗老化、耐候、抗紫外线胶衣树脂,表面光滑、美观、色泽鲜艳、使用寿命达二十年以上。2、运行维护费用低、检修方便:由于本产品具有高抗腐蚀性、耐老化、不必像金属产品那样定期维护保养,因此费用大幅降低。集气罩上预留观察窗、端部预留检修门,方便工人维修且不影响设备正常运转。3、抗腐蚀能力强:本产品采用耐酸碱、抗腐蚀的树脂为基础材料制做,采用优良的固化配方,先进的固化工艺,根据各污水池的状况形状,确定特定模具作为成型外模固化成型。
