土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 中铁建设中的加固问题
中铁建设中的加固问题
发布于:2016-10-29 11:44:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
中铁建设中的加固问题一直是最主要的环节之一,一般在选择加固材料时会考虑到抗压强度是否能达到中铁建的要求。所以新型建筑材料灌浆料就出现了,中铁建加固现在选择的加固材料都是高强、早强灌浆料,而柱体后张预力管道压浆料也作为铁路和公路管道固定的最主要的材料。
中铁建设中加固指标根据承重梁的重量和面积大小选择强度不同的灌浆料,国标要求抗压强度是60MPa,而河北达奥达的灌浆料都远远超出了国家标准最高的可达75MPa。而且产品均是早强、高强无收缩灌浆料,并且都是自流平。到达现场只要添加标准量的水即可使用,方便、快捷。
分析的内容虽然简短,但是在选择上还需要看清具体抗压强度要求。
  • qq_1477709835386
    谢谢版主分享!谢谢版主分享!
    2016-10-29 14:11:29
  • qq_1477709835386
    谢谢版主分享!
    2016-10-29 14:11:29
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁施工中的预应力
在网上找到的,分享一下
