土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 装修必看 客厅关系家庭和睦
装修必看 客厅关系家庭和睦
发布于:2016-10-29 09:46:29 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
以居家风水而言,客厅的风水关系著家庭的运势和家庭关系的和睦,实为大事,不可不察。客厅风水是阳宅风水中最重要的一环。一个家庭整体宅运的吉凶,无论是事业升迁的顺逆、运数的高低、家人财运的好坏、夫妻缘份的深浅、子女读书、考试的运、健康状况是否正常,大抵均由客厅风水所决定。足见客厅风水,乃阳宅风水的核心,其重要性当然无与伦比。下面就教你改善客厅风水的招术,装修之前要看仔细。
一、方位
客厅最好位于住家的前半部靠近大门的位置,以便直接吸纳从大门进入的气。如果必须经过一条走廊才能到达客厅,那麽走廊一定要保持整洁,而且照明一定要充足,以免阻碍气进入客厅。如果是夹层屋设计,客厅应位于下层。
二、格局
客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出暗箭,可摆设盆景或家俱化解。如果客厅呈L 形,可用家俱将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。例如,可将一个区域当成会客室,另一个区域当成起居室。或是在 墙 壁挂一面镜子,象徵性的补足缺角,然后,当成完整的房间来决定中心点。
三、调整家饰
尖锐的物品,例如刀剑、火器、奖牌、动物标本,都不应该挂在 墙 上。因为这些物品都会产生阴气,导致争吵或暴力行为。同样的也应避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
四、气流顺畅
一定要使气顺畅的流通在客厅之中,不可有会聚积秽气的死角。
五、风水摆设
客厅的摆设主要是看居住者的生活方式和审美观而定。任何风水吉祥物的摆设都要依据人生八大欲求及个人本命卦的方位,最好是请教专业风水师。
万灵总殿风水师许少锋
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    学习了,谢谢。
    2016-10-29 23:04:29
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
有后患无穷的卧室装修风水
1 、主卧室不可太大,不可大于十坪。 主卧室不宜太大,或大于客厅,或房中有房。因为卧室太大、太亮、窗户太多,风水之气容易淡散,阳气不足,孤虚之阴气则生,阴气多,则夫妻感情易冷却、不睦、争执。反之,气聚,则夫妻情浓恩爱。一般而言,主卧室的大小以床前的空间,以不超过一个床的长度为 准 。 2 、主卧室不可太小,不可小于三坪。 主卧室不宜太小,不应该小于三平。住在太小的卧室里,会让人觉得压抑,久而久之会影响屋主的身体健康及精神情绪。
