土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 有后患无穷的卧室装修风水
有后患无穷的卧室装修风水
发布于:2016-10-29 09:44:29 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
1 、主卧室不可太大,不可大于十坪。
主卧室不宜太大,或大于客厅,或房中有房。因为卧室太大、太亮、窗户太多,风水之气容易淡散,阳气不足,孤虚之阴气则生,阴气多,则夫妻感情易冷却、不睦、争执。反之,气聚,则夫妻情浓恩爱。一般而言,主卧室的大小以床前的空间,以不超过一个床的长度为 准 。
2 、主卧室不可太小,不可小于三坪。
主卧室不宜太小,不应该小于三平。住在太小的卧室里,会让人觉得压抑,久而久之会影响屋主的身体健康及精神情绪。
3 、主卧室不可大于客厅。
4 、卧室门不可对大门。
卧室门也不宜两两相对,此谓“相骂门”,易于导致家中口角。
5 、卧室不宜摆凶猛挂像或刀剑凶器、古董。
主卧室内不宜摆设凶猛之挂像图画,或标本摆饰,如老虎、老鹰等,或摆设尖锐之器物如刀、剑之物,或尖锐之盆栽,如铁树、仙人掌等。因为万物有其形,就有其象,有其象就有其意,所以如凶猛尖锐之物置于主卧室,隐喻暗指夫妻不睦,易生争端。吾人应避免为之。
6 、卧室不可摆鱼缸。
不知道风水常识的不要随便养鱼,虽然家中有缸鱼会添加不少生气,但如果处置不当的话,也是易破财,建议稍学点风水知识,再养鱼为好。
7 、卧室宜方正。床头最好靠 墙 。
卧室的形状最好方正,不宜狭长,这样才有利于通风,卧室门不可直对厨房门,防止其湿热之气与卧房门相对流。
8 、卧室不可在刀字形的房间。
主卧室不宜尖斜不正,或 墙 柱之角太凸出,夫妻容易口角、为小事情起争执,影响夫妻和睦。宜用装潢化解之。
9 、卧室不可摆放太多植物盆栽。
由于卧室除了放床,馀下的面积往往有限,所以应以中小盆或吊盆植物为主。在宽敞的卧室里,可选用站立式的大型盆栽:小一点的卧室,则可选择吊挂式的盆栽;或将植物套上精美的套盆或摆放在窗台或化妆台上。
10 、卧室不可全无窗户、光线太暗,或是空气不流通。
主卧室不宜太阴暗,虽然风水学言“明厅暗房”,但如果房间窗户太小或无,则空气不对流,阳光不易进入,阳气不足,气滞不畅,易使人头痛昏沉、脾气暴躁。
11 、卧室不可挂神像、摆神位。
12 、卧室 墙 壁不可贴圆形图样的壁纸。
13 、卧室门口不可冲到过道或 墙 角。
14 、卧室不可设在厕所下方。
15 、顶楼阳台的巨石或水池下方不可设卧室。
16 、合楼不宜当卧室。
全部回复(33 )
  • cow1478482582579
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-11-22 10:22:22
  • cow1479555061773
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-11-22 10:21:22
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
常见的房屋风水禁忌
  化解:在玻璃窗贴上半透明的磨砂纸,再把明咒葫芦分别放在窗边左右角,加一个木葫芦便能化解一个普通的反煞。   风水禁忌镰刀煞:天形桥,形状如同镰刀一样。另一种是平的镰刀煞,是由小山丘和马路结合而成的,即是由带弯形路的平地所造成的,杀伤力都是一样,可招致血光之灾。   化解:在吉方放置一对铜马及五帝白玉可以化解此煞。   风水禁忌孤峰煞:是住宅没有靠山或大厦,假如只有矮小的山也是孤峰独耸。犯孤峰煞都得不到朋友的扶助,子女不孝顺或远走他方。
