土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 常见的房屋风水禁忌
常见的房屋风水禁忌
发布于:2016-10-27 10:06:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  化解:在玻璃窗贴上半透明的磨砂纸,再把明咒葫芦分别放在窗边左右角,加一个木葫芦便能化解一个普通的反煞。
  风水禁忌镰刀煞:天形桥,形状如同镰刀一样。另一种是平的镰刀煞,是由小山丘和马路结合而成的,即是由带弯形路的平地所造成的,杀伤力都是一样,可招致血光之灾。
  化解:在吉方放置一对铜马及五帝白玉可以化解此煞。
  风水禁忌孤峰煞:是住宅没有靠山或大厦,假如只有矮小的山也是孤峰独耸。犯孤峰煞都得不到朋友的扶助,子女不孝顺或远走他方。
  化解:在吉位或旺气位安放明咒葫芦和铜葫芦便可化解。
  风水禁忌枪煞:在家中大门对正有一条直长的走廓,便是犯枪煞。窗外晾衣竹也属于形之枪煞的一种。以本身住所作为中心点,见有直路或河流等向自己冲来(不论开门见或窗外见均受影响)也是枪煞,将会导致血光之灾、疾病等。
  化解:挂珠帘或放置屏风;其二是在窗口放置金元宝、麒麟或风铃一对。
  风水禁忌穿心煞:一些建在地下铁路上或隧道上盖的楼宇,由于行车会从楼的下面穿过,户主犯了“穿心煞”。穿心煞会使宅运不稳,财运差,且住客身体健康较差及易生血光之灾。
  化解:在旺气或吉方放置铜葫芦和五帝明咒,以避免地底穿心煞所造成的运气反复。
  风水禁忌白虎煞:白虎煞是指右上方有动土,或是在一座大厦的右方有楼宇兴建或拆卸。犯此煞会导致有人伤亡,家人会多病或因病而破财。
  化解:在受冲煞位置的牆边安放两串五帝白玉。如果这个方位同时犯上流年凶星煞,就需要放上两隻麒麟和明咒葫芦。
  风水禁忌天斩煞:从宅向外望,见前方有两座大厦靠得很近,致两座大厦之间形成一道相当狭窄的空隙,一眼望去就似大厦被从天而降的利斧所破,一分为二。容易导致危险性高的疾病等。
  化解:用麒麟正对著煞气冲来的一方来挡住煞气。
住宅风水禁忌
  住宅风水禁忌五黄煞
  假如在五黄煞处有动象,如楼梯、门、排气扇、空调、喷水池、饮水器、风扇等,各种凶祸都会发生,轻则破财疾病,重则车祸丧生。
  化解方法:在五黄煞飞临处,挂上一串风铃及六个五帝钱可以化解煞气。
  住宅风水禁忌二黑病星
  对家人身体不利,宜患疾病。
  化解方法:用一对铜葫芦或一对明咒植物葫芦即可化解,要是在铜葫芦中盛上大悲水或药师经水,则效果更佳。
 风水禁忌割脚煞:割脚煞本来在市中心是很少见的,多数在郊外山边或海边。割脚水是大厦接近水边,水贴穴前指水有迫近穴(大厦或房屋)之感,当运者就要利用这段时间进取,能发财,不长久。
  化解:在旺气位放置八白玉,但旺气位每年有变,因此而要留意。
  风水禁忌反光煞:反光煞是与阳光有关,假如房屋靠近水边,水面广泛形成反光,反射于房子就是反光煞。阳光投到水面被折射,照射到住宅里面,令人头脑迟钝,精神不集中。还有—种反光煞是在市中心或商业中心附近,邻近大厦的外牆玻璃幕牆(镜子)受光照后反射到自己所住的大厦,这大厦便是犯了反光煞。反光煞是会使人容易发生血光之灾或碰撞之伤。
万灵风水堂:风水大师许少锋!
全部回复(4 )
  • 陌笙
    陌笙 沙发
    学习一下,谢楼主分享!
    2016-11-01 10:16:01
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    挺好的风水学,谢谢分享。
    2016-10-31 18:57:31
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
令老公“不安于室”的风水
在实践中发现,老公不爱回家,整天在外流连忘返,甚至出现外遇,这些可以从老公的八字中看到必定是桃花旺盛,如看他的家里或者办公室,很容易就能找出导致老公不安于室的风水隐患。 破坏夫妻和谐的风水隐患   1. 卧房中有大横梁,因生活压力夫妻容易起争执。 有些人为了让室内空间更大,将两个房间打通,这样的话好多时候会造成卧房中间出现一条横梁,从形状看,那横梁好像人在挑扁担,重担都落在肩膀上一样,会使住卧房中的两人为了生活压力而有争执或口角
