土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管如何加固
在规范上说:一般风管长边大于630.且管段长度超过1250mm 就要加固.这里买的白铁皮的长度就是2000mm,所以要加固.,是不是就直接在当中用角铁围一圈这样加固的啊? 规范上还有什么"角筋,塄筋...加固的" 这个好象是在咬口处焊上什么东西加固的,不懂这个,请指教
全部回答(6 )
  • desheng001
    在风管上作加强的角筋。
    2007-11-25 21:37:25 来自 PC 评论 举报
  • the3rday
    可参考《通风管道施工技术规程》http://co.163.com/forum/content/358_174199_1.htm
    2007-11-25 15:53:25 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
