土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型
电缆选型
发布于:2016-10-28 13:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
选择电缆的流程是怎样的,能否举一个简单的实例!
全部回复(6 )
  • 丁香花开
    丁香花开 沙发
    除了计算电流,电压降,开关,还有敷设方式,环境温度,防爆要求等
    2017-12-04 13:30:04
  • a317630398
    a317630398 板凳
    一般就是计算电流,选择开关,电压损失满足规范就行了
    2017-12-04 08:50:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?
系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的冲击放电电流limp给SPD施加波形为10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
