土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?
发布于:2016-10-28 11:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点
系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的
系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的
冲击放电电流limp
给SPD施加波形为 10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
标称放电电流In
SPD施加波形为 8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
全部回复(3 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    有些产品两种类型都有!
    但是这个是10/350的
    2016-10-31 12:51:31
  • co1459946383407
    冲击放电电流limp
    给SPD施加波形为 10/350μs 的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
    标称放电电流In
    SPD施加波形为 8/20μs 的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
    2016-10-31 12:33:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大型公共建筑是否必须安装能耗监测系统?来自哪个规范或规定?
在建商业综合体项目及五星级酒店是否必须安装?规范来自哪里?有知道的朋友吗?
