土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 寿光营里道口橡胶厂异味污染被举报 已停产整治
发布于:2016-10-27 19:33:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
日前,潍坊环保局接到市民关于“寿光营里道口橡胶厂天天排毒“的反映。经查,该公司正常生产时,在硫化罐开罐出料时有部分废气跑冒,致使厂区周边存在一定异味。目前,该公司已被责令停产整治。
  据悉,市民反映的企业实际为寿光市兴亚橡胶有限公司,位于寿光市营里镇道口社区北、北单村东,主要产品为再生胶,产能4000吨/年。生产工艺为采购废旧轮胎,经切割、粗碎、过筛、脱硫、炼胶后为成品。生产过程中产生的工艺废气主要包括脱硫工段硫化罐开罐卸压废气和精炼工段产生的精炼废气。
  经查,该公司配套建设了除臭设备,燃煤导热油锅炉废气经多管除尘+布袋除尘+碱液脱硫后,通过30m高排气筒排放。其中,卸压废气先进入厂区东侧的卧式喷淋罐减压降温,然后经脱硫车间北侧的废气处理装置(碱液脱硫)后,通过高25m的排气筒排放。精炼过程中产生的精炼废气经集气罩收集后经过精炼车间西侧的废气处理装置处理后,通过15m高排气筒排放。从调查情况看,该公司正常生产时,在硫化罐开罐出料时有部分废气跑冒,致使厂区周边存在一定异味。
  针对该公司的异味污染问题,潍坊环保局曾于2015年4月9日以潍环函[2015]40号文责成寿光市环保局对其依法进行查处,要求停产整治。期间,寿光市环保局已责令该公司建设完善了除臭设备。2016年5月22日至5月23日,该公司委托青岛谱尼测试有限公司对项目及周边进行了检测。2016年7月27日至8月3日,该公司又委托山东华一检测有限公司对项目及周边进行了检测。检测结果显示主要污染物达标排放。2016年10月8日,寿光市环保局接到信访反映后,寿光市环保局已责令该公司立即停产整治,进一步完善废气治理设施。
  目前,该公司已经停产。为从根本上解决市民舆情反映的寿光市兴亚橡胶有限公司的废气污染问题,潍坊环保局将加大检查频次,确保该公司停产到位,整改到位。(文章来自:维拓环境F WIN团队)
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
环保的设备太先进?太创新?
每年我国垃圾处理厂一期处理后,都要进行二期处理。二期工程工艺采用目前国内外常用的机械炉排炉垃圾焚烧技术,运来的生活垃圾首先被放入储料坑进行自然脱水,然后进入焚烧炉,进行烘干,燃烧。通过燃烧处理,生活垃圾在体积上可以减少80%,炉渣可以填埋处理,也可以再利用,用于生产一些建筑材料。 “二期工程完工后,基本可以解决一期工程的弊端,尤其可以让周围村庄的百姓免受异味困扰之苦。垃圾焚烧处理过程处于封闭的车间内,采用负压状态,存放垃圾产生的臭味在燃烧温度850℃至1100℃的焚烧炉内进行热分解,可完全消除臭味。此外,据测算,烧一吨垃圾能产生约1.2至1.5吨供热蒸汽,可以通过管道与城市供热管网并网用于供热,估计年产生蒸汽总量35万吨,基本能满足项目所在地周边工业企业蒸汽需求,带来更多经济效益。但是垃圾燃烧产生的有害气体成分主要是二氧化硫、二恶英和灰尘,这些气体含量虽然没有一期工程的多,但是还是会对周围村庄的百姓的身体健康产生伤害,所以需要引进一些垃圾除臭设备进而消除这些不利气体对老百姓的影响。
