土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 环保的设备太先进?太创新?
环保的设备太先进?太创新?
发布于:2016-10-27 19:31:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
每年我国垃圾处理厂一期处理后,都要进行二期处理。二期工程工艺采用目前国内外常用的机械炉排炉垃圾焚烧技术,运来的生活垃圾首先被放入储料坑进行自然脱水,然后进入焚烧炉,进行烘干,燃烧。通过燃烧处理,生活垃圾在体积上可以减少80%,炉渣可以填埋处理,
也可以再利用,用于生产一些建筑材料。
“二期工程完工后,基本可以解决一期工程的弊端,尤其可以让周围村庄的百姓免受异味困扰之苦。垃圾焚烧处理过程处于封闭的车间内,采用负压状态,存放垃圾产生的臭味在燃烧温度850℃至1100℃的焚烧炉内进行热分解,可完全消除臭味。此外,据测算,烧一吨垃圾能产生约1.2至1.5吨供热蒸汽,可以通过管道与城市供热管网并网用于供热,估计年产生蒸汽总量35万吨,基本能满足项目所在地周边工业企业蒸汽需求,带来更多经济效益。但是垃圾燃烧产生的有害气体成分主要是二氧化硫、二恶英和灰尘,这些气体含量虽然没有一期工程的多,但是还是会对周围村庄的百姓的身体健康产生伤害,所以需要引进一些垃圾除臭设备进而消除这些不利气体对老百姓的影响。
(文章来自维拓环境F WIN团队)
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
让你看懂玻璃钢集气罩,教你如何选购!企业选购玻璃钢集气罩指南
  玻璃钢集气罩具有强度好,耐腐蚀,抗老化,寿命长,冷热膨胀伸缩系数小等特点,净化系统工艺采用氧化净化+碱液吸收,工艺流程符合环保要求,使用寿命达到15年以上,玻璃钢集气罩根据客户污水池大小进行定制,净化塔根据污水池面积大小设计,处理换气量按6次/h以上进行计算。一、臭气产生的原因 在污水处理的过程中污水瀑汽池、沉淀池、生化池、等构筑物会散发出异味气体,这些异味主要是一些氨以及硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、甲硫醇等,具有强烈的刺激性异味,人体的神经系统损害极大,已纳入目前环保整治纲要。
