土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居强化地板选购方法介绍
家居强化地板选购方法介绍
发布于:2016-10-27 17:07:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  对于市场上种类繁多的强化地板,消费者真是眼花缭乱,不知道如何选择,所以,今天就来介绍一下强化地板的选购方法。跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、强化地板选购方法
  1、看品牌
  知名品牌,尤其是国内厂家的知名品牌,较能保证产品质量和售后服务;
  2、看材质
  正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材;
  3、看厚度
  国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实;
  4、看表面耐磨转数
  家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上,办公室、商场、舞厅等地方的表面耐磨度过应越高越好;
  5、看甲醛释放量
  国际环保组织规定的绿色建材标准不高于9mg/100g,因此,应选择低于此标准的品牌;
  6、看售后服务
  有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等,否则,使用过程中出现问题就难以得到解决;
  7、看防潮措施
  是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等;
  8、看价格是否公道
  比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值,切忌贪图便宜,以免吃亏上当;
  9、看包装
  如果是进口商品,根据有关法规,应有中文标识和海关检验证书,否则来路可疑,不宜轻信。
  二、强化木地板如何选购
  1、一看
  观察强化木地板的表面光泽是否均匀,花纹匀称,是否有白斑、污点;接口是否整齐无破损,是否有微小锯齿裂纹;同一品牌、型号的产品是否具备质量监督检测部门近期的检测报告,报告内容是否做过涂改。
  2、二摸
  用手仔细摸木地板的表面,是否有凹凸不平之感,好的强化木地板应该表面光滑。
  3、三闻
  将强化木地板用鼻子闻一下,即使带有轻微刺激性气味,也说明其甲醛含量较高。
  4、四试
  消费者虽然没有仪器设备,但仍可以通过简单的测试方法鉴别强化木地板:
  测试耐磨性,可用108号砂纸用力来回打磨10到20次,如出现花纹破损,属于无耐磨层的不合格地板;如打磨20到40次,花纹出现明显破损,则属于低劣耐磨层地板。此外,还可对强化木地板进行观察,在光线下有金属光泽,呈哑光效果,说明该地板具有耐磨层,如反光度好、没有粉末感的,可能是涂刷树脂的产品,耐磨性能差。
全部回复(4 )
  • 11依依
    11依依 沙发
    正好单位上要买强化地板,学习了。
    2016-11-01 10:11:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习中,好资料。
    2016-10-29 09:49:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修:卫生间防水要点
装修:卫生间防水要点 水是重点防水位置,与流水接触频繁,并且排水管,地漏口,阴阳角多,要做好浴室防水,就必须把这些细节处理好,才能保证防水质量。 1.涂刷防水层 卫生间是家庭防水的重点位置,装修时一定要做防水,以聚物合物水泥基防水涂料为例,涂刷两遍,前后垂直交叉,单层厚度为0.8mm~1mm,两层厚度不超过2mm。 2.阴阳角、上下水管与地面的接缝处 渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部位松动、粘接不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭接长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意细节的施工,防水涂料一定要涂刷到位。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷
