土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修:卫生间防水要点
装修:卫生间防水要点
发布于:2016-10-27 15:53:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修:卫生间防水要点
水是重点防水位置,与流水接触频繁,并且排水管,地漏口,阴阳角多,要做好浴室防水,就必须把这些细节处理好,才能保证防水质量。
1.涂刷防水层
卫生间是家庭防水的重点位置,装修时一定要做防水,以聚物合物水泥基防水涂料为例,涂刷两遍,前后垂直交叉,单层厚度为0.8mm~1mm,两层厚度不超过2mm。
2.阴阳角、上下水管与地面的接缝处
渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部位松动、粘接不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭接长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意细节的施工,防水涂料一定要涂刷到位。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的聚氨酯防水涂料,然后在地面再做聚氨酯防水层,加上原防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
3.与洗浴设施邻近的墙面
洗面盆使用时水会溅起打湿墙面,如果没有防水层的保护,墙壁容易潮湿,水汽累积久了,就会侵蚀墙面甚至渗透过墙体,因此在铺墙面瓷砖前,一定要做好墙面的防水处理,洗面盆的墙面至少返高30cm,花洒对面的迎水墙至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水处理,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
4.排污口和地漏
厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
全部回复(3 )
  • cow1471575341249
    要是有CAD多好啊!
    2016-10-28 20:01:28
  • cow1476531796960
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-10-28 20:01:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间要做坡度处理
卫生间要做坡度处理 很多业主在装修时,通常只考虑到房间的外形如何美观、时尚,却往往忽略掉一些小细节。比如,有些人家在装修卫生间时,没有留坡度,导致卫生间地面经常出现积水。长此以往,浸水将影响卫生间的使用功能或破坏防水层,引起地面漏水。所以,建议在装修卫生间时进行坡度处理,以方便排水、防止渗水。 据了解,卫生间因为用水较多,为了能尽快让水流到地漏里,地面都要做一定的坡度处理。通常卫生间的地面标高设计应比室内低
