土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间要做坡度处理
卫生间要做坡度处理
发布于:2016-10-27 11:18:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间要做坡度处理
很多业主在装修时,通常只考虑到房间的外形如何美观、时尚,却往往忽略掉一些小细节。比如,有些人家在装修卫生间时,没有留坡度,导致卫生间地面经常出现积水。长此以往,浸水将影响卫生间的使用功能或破坏防水层,引起地面漏水。所以,建议在装修卫生间时进行坡度处理,以方便排水、防止渗水。
据了解,卫生间因为用水较多,为了能尽快让水流到地漏里,地面都要做一定的坡度处理。通常卫生间的地面标高设计应比室内低20毫米~50毫米,而地面向地漏处排水坡度一般为2%~3%。具体做法是,卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面辐射,找准坡度,用刮尺刮平。抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准。
如果 没有做坡度处理怎么办呢?针对这一情况有两种处理方式。
第一,如果不嫌麻烦,就需要重新铺设地砖。需要注意的是,泥工在拆除地砖时,尽量不要破坏防水层。
第二:如果觉得重做麻烦,建议在使用淋浴房时,尽量不要让水四处飞溅。或者做引流处理,即在墙头砖缝处用切割机切条缝隙,不需太深,只要水能流走就行,这样也能保证卫生间不会积水。
注意点一: 尽量不毁坏原有防水层
在新交付运用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的空中都有依照相关标准做的防水层,所以,不毁坏原有的防水层入住后正常情况是不可能会发作渗漏状况的。如今普遍存在的疑问是,装修中会添加一些卫生间的洗浴设备、卫浴用品和对多种上下水管线停止重新布局或挪动,自身业已严重毁坏修建物原有的防水层,好像,不存在修补或重新做防水施工,以致于发作渗漏后才发现疑问。
注意点二 :重铺地砖要做空中防水
假如需求改换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将空中找平,再做防水处置,这样就能够防止防水涂料因厚薄不均而形成渗漏。在做防水此前,一定要将空中清算洁净,用聚氨酯防水涂料重复涂刷2至3遍。
墙与空中之间的接缝及上下水之间的管道空中接缝处,是最容易呈现疑问的地点,一定要催促好工人处置好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一概做好水泥护根,一直空中起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,接着空中再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以加强防水性。
注意点三 :申鹭达卫浴一定要做墙面防水
卫生间洗浴时水会溅到临近的墙上,如不存在防水层的维护,隔壁墙和对顶角墙易湿润发作霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖此前,做好墙面防水。正常情况防水处置中墙面要做30厘米高的防水处置,好像非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,起码也要做到1.8米高。
与淋浴地位临近的墙面防水也要做到1.8米高,若运用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿
注意点四 :用24小时“蓄水实验”验收防水
在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间空中蓄满水到达一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无分明降低,特别楼下住家的房顶不存在发作渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必需全体重做后,重新停止验收。
关于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水实验,即便用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不连续喷淋3分钟,4小时当前察看墙体的另一侧能否会呈现浸透景象,假如无浸透景象呈现即可以为墙面防水施工验收合格。
注意点五 :墙内水管凹槽同样要做防水
施工进程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必需仔细施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一概做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,接着凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
全部回复(17 )
  • wx_1490064515824
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2017-03-21 11:06:21
  • zerolee3721
    zerolee3721 板凳
    2017-03-20 10:36:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
DB29-221-2013 天津市建筑幕墙工程技术规范
本规范适用于天津地区下列民用建筑幕墙工程的设计、制作、安装施工、检测、验收以及保养和维修: 1 建筑高度不大于250m的玻璃幕墙工程和金属幕墙工程; 2 建筑高度不大于150rn的花岗石石材幕墙工程,建筑高度不大于1}m的非花岗石石材幕墙工程; 3 建筑高度不大于60的人造板材幕墙工程。
