土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于计算与实际问题
关于计算与实际问题
发布于:2007-11-17 09:20:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
根据计算呢,,32度的环境温度,100升的水从32降到25度需要4个小时,,,,
计算结果为制冷量为200W,,,,100X7X4.2/3600X4=200W
结果呢,根据制冷量选型冷凝器和蒸发器配机型后,,,, 调整到最后结果为: 第一个小时降1.7度, 第二个小时降1.4度 第三个小时连1度都没有了.... 请教各位前辈,如果按实际情况的话呢,我在计算的时候应该怎么计算呢,,,, 按计算的话应该每小时必须降1.7度,,,,,但是实际根据水温的降低制冷的效果也明显降低,, 这样子在客户要求的时候我应该怎么计算好.望指点,.,...
实际的就只有在第一个小时的时候和计算是一样的,,第二小时开始就不一样了.跪求高手来指点
全部回复(9 )
  • zl2320999
    zl2320999 沙发
    个人认为,是设计工况的问题,因为和蒸发器换热的载冷寄温度是在不段变化的,也就导致了传热温差的改变.
    2007-12-01 15:18:01
  • feichen19820507
    楼主,请问一下你设计的冷源温度是多少?或者说和最终要求的温度的换热温差.
    如果说,最终需要的是25度的水,而你设置的冷源温度就是25度或者传热温差较小的话,
    由于传热温差的关系,换热系数会明显降低,在这样的情况下,你设计的装置的制冷效果就明显达不到实际使用的要求了.
    另外,蒸发温度降低会影响压缩机的吸气比容,在假设压比对容积效率影响不大的情况下,比容的变化会明显改变机组的制冷能力.
    比如以R22为例,25度饱和气态比容为0.16405,20度饱和气态比容为0.19369,这样的在完全不考虑其他因素的情况下,制冷量就下降了15%.
    就我来看,建议楼主以最低蒸发温度的工况重新确认一下设计.当然,这样的设计结果有一定的浪费,但如果最低工况也能保证换热的话,是绝对不会出现达不到效果的情况的.
    2007-11-29 08:23:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
[求助]某酒店空调主机选型问题
某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点
