土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修施工之门窗安装施工注意事项
家庭装修施工之门窗安装施工注意事项
发布于:2016-10-26 13:00:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
门窗安装几乎是我们每个家庭装修中都会很重视的部分,门窗安装也是家装施工的一个重要项目,那么在门窗安装时主要有哪些部分呢,施工时又应该注意哪些细节呢,接下来一起来看看家庭装修施工之门窗安装施工注意事项的相关内容吧!
安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。
1.划线定位
(1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高(词条“标高”由行业大百科提供),依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑(词条“高层建筑”由行业大百科提供)时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。
(2)门窗的水平位置应以楼层室内+1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线(词条“弹线”由行业大百科提供)找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。
2.铝合金窗披水安装
按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3.防腐处理
(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
(2)安装铝(词条“铝”由行业大百科提供)合金(词条“合金”由行业大百科提供)门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
4.铝合金门窗的安装就位
根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5.铝合金门窗的固定
(1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。
(2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
(3)当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
6.门窗框与墙体间缝隙间的处理
(1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。
(2)如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡(词条“玻璃棉毡”由行业大百科提供)条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7.门窗扇及门窗玻璃的安装
1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。
2)推拉门(词条“推拉门”由行业大百科提供)窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。
3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安人扇并调整好位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。
4)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起人框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
8.施工注意事项
1)采用多组组合铝合金门窗时注意拼装质量,拼头应平整,不劈棱不窜角。
2)施工时必须严格做好产品保护,及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜,及时清除溅落在门窗表面的灰浆污物,以免铝合金门窗面层污染咬色。
3)门窗玻璃厚度与扇梃镶嵌槽及密封条的尺寸配合要符合国家标准及设计要求,安装密封条时要留有伸缩余地,以免密封条脱落。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了家庭门窗安装施工的注意事项。
    2016-10-26 19:29:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
塑木地板施工工艺及注意事项
经济在不断发展,家具建材行业也在不断发展,塑木地板作为家具建材行业中的新型环保建材迅速打入市场,并且受到了广大消费者的青睐,那么你了解塑木地板的施工工艺吗,施工时又有哪些注意事项呢? 塑木地板是一种主要由木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(PE塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征,能替代木材和塑料的新型环保高科技材料,可用于园林景观、内外墙装饰、地板、护拦、花池、凉亭等!
