土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 塑木地板施工工艺及注意事项
塑木地板施工工艺及注意事项
发布于:2016-10-26 12:33:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
经济在不断发展,家具建材行业也在不断发展,塑木地板作为家具建材行业中的新型环保建材迅速打入市场,并且受到了广大消费者的青睐,那么你了解塑木地板的施工工艺吗,施工时又有哪些注意事项呢?
塑木地板是一种主要由木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(PE塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征,能替代木材和塑料的新型环保高科技材料,可用于园林景观、内外墙装饰、地板、护拦、花池、凉亭等!
塑木地板施工工艺:
施工准备:
施工配件:塑木地板、龙骨、卡扣、膨胀管
塑木地板施工注意事项:
1、塑木可以使用普通的木工机械切割、锯、钻孔、开榫头。
2、用膨胀管将塑木龙骨固定在地板上,膨胀管固定点间距500mm-600mm,螺丝钉帽低于木龙骨表面,木龙骨固定需要做整体的较平。
3、塑木与塑木之间可以使用自攻螺钉紧固,户外建议使用不锈钢自攻螺钉;塑木与钢板要使用自钻自攻螺钉。
4、塑木与塑木之间使用自攻螺钉紧固时候应先行引孔,也就是预钻孔。预钻孔的直径应小于螺钉直径的3/4。
5、安装户外地板时候,塑木型材与每道龙骨之间需左右各使用一枚螺钉。
6、塑木地板与龙骨的交接点均用塑料卡扣将塑木地板与龙骨连接固定。
塑木地板安装要点:
1、塑木具有轻微的热胀冷缩的特点,加上考虑到清扫等原因,塑木型材在安装时,边与边;端与端之间必须留有适当的间隙。该间隙的预留与施工时候的气候气温也有着密切的关系。
2、在安装塑木地板时候最好请将型材{TodayHot}安装在龙骨上。根据型材的厚度(20MM-40MM)龙骨的间距一般在400MM-500MM之间。
塑木地板比木地板稳定,不会容易开裂翘起,而且防水、防腐、耐潮湿的性能是非常优越的,价格也低还方便保养,所以现在家居装修里面也越来越多的运用起来。
全部回复(6 )
  • qq_1407384843265
    还是第一次听说有这种材料
    2016-11-14 21:57:14
  • cow1476785277154
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-10-28 20:02:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
插座安装注意事项 教你轻松安装插座
随着生活水平的提高,家中的用电器数量也随之增加,这就需要安装更多的插座以保证日常生活的正常使用。但是如果插座安装不当,就会导致好多不必要的麻烦。那么当插座安装的时候到底应该怎么样做呢? 1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。 2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
