土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 插座安装注意事项 教你轻松安装插座
插座安装注意事项 教你轻松安装插座
发布于:2016-10-26 11:22:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着生活水平的提高,家中的用电器数量也随之增加,这就需要安装更多的插座以保证日常生活的正常使用。但是如果插座安装不当,就会导致好多不必要的麻烦。那么当插座安装的时候到底应该怎么样做呢?
1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
7、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。
8、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
9、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
10、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,要应选用防水型开关,确保人身安全。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
内墙漆施工工艺解析 内墙漆施工注意事项
内墙漆是墙面装修中经常遇到的漆种,但是大家了解内墙漆的施工方法吗?内墙漆施工的具体做法是怎么样的?内墙漆施工又有哪些需要注意的地方呢? 内墙漆,是指粉刷在室内墙壁上的漆料。装修一般采用的内墙漆是乳胶漆。乳胶漆是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种。 施工工艺:基层处理 首先进行基层处理,将表面清扫后填补孔洞和磨平。之后就要进行第一遍满刮腻子并磨光,还要进行第二遍刮腻子和磨光。在腻子干透后就要进行封底漆,封完底漆4小时后进行第一遍乳胶漆和磨光。间隔6小时以上再进行第2遍和第3遍的乳胶漆。最后就是进行大清扫,清除遮挡物和飞溅的涂料。
