土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 内墙漆施工工艺解析 内墙漆施工注意事项
内墙漆施工工艺解析 内墙漆施工注意事项
发布于:2016-10-26 11:47:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
内墙漆是墙面装修中经常遇到的漆种,但是大家了解内墙漆的施工方法吗?内墙漆施工的具体做法是怎么样的?内墙漆施工又有哪些需要注意的地方呢?
内墙漆,是指粉刷在室内墙壁上的漆料。装修一般采用的内墙漆是乳胶漆。乳胶漆是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种。
施工工艺:基层处理
首先进行基层处理,将表面清扫后填补孔洞和磨平。之后就要进行第一遍满刮腻子并磨光,还要进行第二遍刮腻子和磨光。在腻子干透后就要进行封底漆,封完底漆4小时后进行第一遍乳胶漆和磨光。间隔6小时以上再进行第2遍和第3遍的乳胶漆。最后就是进行大清扫,清除遮挡物和飞溅的涂料。
常见问题:容易掉粉
容易掉粉,墙面漆膜表面出现一薄层粉化物,擦拭就会掉落。 膜光泽不均一,明暗分布,常出现于丝光、半光墙面漆产品。漆膜颜色发生均匀或不均匀变化,整体发花, 尤其是红色或黄色。
注意事项:减少刷毛掉落
根据施工现场情况,按合适的比例稀释原漆。选择合适的施工工具,刷子以4 - 6的羊毛刷为宜,使用前可用胶水在刷毛跟部涂刷,以减少施工时刷毛的掉落;辊筒以优质短毛辊筒为宜,辊毛应无明显黏附接缝;无气喷涂得到的漆膜是最理想的,但辅助工作较为烦琐在使用涂料前先按桶上说明将其充分混合搅拌,并停放待消泡后方可施工。
施工技巧:不要越过界
油漆到墙面力缘的时候,为了不使油漆越过界线,可以用尺或硬纸(木)板做辅助工具,抵住边线,沿着刷即可达到俐落的效果。要粉刷弧形的区域时,要用好撕的胶带框出弧形的曲线,这样就可以把曲线粉刷得很漂亮。粉刷墙壁时用垂直的刷法,每次涂刷约两尺的宽度,可不时用水平刷法抹平。全部粉刷完毕时,再用微沾涂料的刷子在墙上黄刷一次,就消除所有的直纹。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修流程 水槽安装步骤
水槽安装,是我们家庭装修中的一小部分,虽然工程不算太大,但是我们还是需要注意,那么水槽安装的流程是什么样的呢?和下面是水槽安装步骤的相关内容,希望会对您带来一些选择参考。 准备工作 1、留出位置 每户家庭所选的水槽款式都有差异,因此台面留出的水槽位置应该和水槽的体积相吻合,在定购台面时应该告知台面供应商水槽的大致尺寸,以免碰到重新返工的问题。 2、龙头安装
