| 运用等效作用分层总和法计算桩基沉降时,第i层的压缩模量Esi采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力段作用时的压缩模量。 Es=(1+e0)/a,a即为压缩系数,在压缩曲线上的表现为,当压力值变化不大时,曲线段可近似以直线表示,a即为近似曲线的斜率。 问题是桩基沉降计算时,第一层土的附加压力往往很大,就导致了自重压力和(自重压力+附加压力)差距比较大,此时压力曲线不可以近似以直线代替了,那么压缩系数a还能以 1000x(e1-e2)/(p2-p1)来计算么? p1、p2----压力值 e1、e2----相应于p1和p2时的孔隙比 |
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
边坡稳定性分析软件中如何定义绘制软弱层或局部接触面在实际工程中计算分析滑坡时,勘察报告中除了有各均质土层的物理力学参数,部分会单独给出软弱层的参数。由实际受力可知,软弱层位置极其容易发生滑坡等失稳现象,对于勘察剖面中已经明确给出滑带土剖面的,我们在爬山虎边坡设计软件中直接绘制即可;对于没有出现明显的滑带土剖面的,我们通常认为指定滑体和基床的接触面参数,即土岩接触面。 在爬山虎边坡设计模块中,我们可以设置两种不同材料(包括两种不同的岩土材料)之间的接触面,而在爬山虎单独土质边坡模块中,则不能设置接触面,当软弱层非常薄的时候,近似为一条直线,不能单独为某一条地层线赋值参数,因此,如何在爬山虎土坡模块中设置软弱层和土岩接触面呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
