土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 边坡稳定性分析软件中如何定义绘制软弱层或局部接触面
发布于:2016-10-21 13:47:21 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在实际工程中计算分析滑坡时,勘察报告中除了有各均质土层的物理力学参数,部分会单独给出软弱层的参数。由实际受力可知,软弱层位置极其容易发生滑坡等失稳现象,对于勘察剖面中已经明确给出滑带土剖面的,我们在爬山虎边坡设计软件中直接绘制即可;对于没有出现明显的滑带土剖面的,我们通常认为指定滑体和基床的接触面参数,即土岩接触面。
在爬山虎边坡设计模块中,我们可以设置两种不同材料(包括两种不同的岩土材料)之间的接触面,而在爬山虎单独土质边坡模块中,则不能设置接触面,当软弱层非常薄的时候,近似为一条直线,不能单独为某一条地层线赋值参数,因此,如何在爬山虎土坡模块中设置软弱层和土岩接触面呢?
这里,我们有两种解决方式:第一种是在源程序中设置状态点,采用理想化细分的思想,将滑动面强制性沿着软弱层轨迹分布;此时滑动面类型为折线型,分析类型设置为给定滑面,在软件操作上点击软弱层线沿着软弱层进行绘制,此刻边坡的受力传递路径自动沿着添加的软弱层线分布的状态点进行计算,最终得到滑动面。
根据笔者的自己操作经验,当坡体条块划分的较密时,出现的结果与给定滑面比较吻合;当条块宽度较大时,软弱层滑动线出现上下波动的情况,可能由于状态点间距太大,搜索的范围没有覆盖所有状态点,受力搜索路径沿着给定滑面的上下状态点分布,导致软弱层自身层面上更不稳定的状态点没有搜索到。
第二种方式可以软弱滑带或接触面转化为一个较薄的岩土层,再对其进行单独赋值参数,而这里的参数即为滑带土参数。通常情况,滑带参数可取上方滑体强度参数的折减值,有勘察数据时,以勘察为准。具体操作思想和标准土层一致,设置一个竖直位置高差,正常0.5m,具体据现场观察选择数值大小;然后代入参数进行计算。这种方法得到的计算结果与给定的滑动面也会有一定出入,由前两种方法说明若边坡发生滑动,很可能并不完全沿着软弱层结构面发生,这与结构机理、外部因素等都相关。
由上述可知需要注意:滑面搜索的步长和滑面尺寸是相关的,如果滑面非常大,划分不合理时,而软弱层非常薄时,可能出现自动搜索时滑动面被跳过(忽略)的情况,需要有意识的去修正,这些细节对于软件开发者和使用者都是不可忽视的。
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    不错不错厉害了。谢谢楼主
    2017-03-10 12:11:10
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩土设计midas GTS NX有限元建模15大疑问高清视频讲解
本帖最后由 langzhusky 于 2017-4-24 19:03 编辑 朗筑结构岩土设计公益视频讲座:1)如何看待有限元的分析结果?2) GTS NX只能做隧道?3)建模考虑的越细越好?4)建模时模型尺寸取多大合适?5)参数和本构怎么选用?6)梁与植入式梁.7)怎么保证网格的耦合性?8)界面单元的考虑?9)桩单元与界面单元的参数?10)如何判断土体的破坏?11)动力分析的时候不能考虑重力影响?
