土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 卧室这么装才不会后悔
卧室这么装才不会后悔
发布于:2016-10-24 11:24:24 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
睡眠空间重静音环保 做好 基础装修
提供睡眠空间是卧室最为根本的功能。作为休息空间,卧室应该具备安静的特点。同时,一般人的睡眠时间都长达八小时,也即卧室是人呆的时间最长的空间,因而确保这个空间的环保安全也很重要。要让卧室既安静又环保,最有效地是通过基础 装修 来做到。也即从卧室的吊顶、墙面、地面以及门窗方面采取相应措施。
一、卧室顶面装修
1 、少做繁复吊顶
为了让人安心睡眠,卧室最好不要采用繁复的吊顶形式,也即少做最好不做吊顶,一般以直线条及简洁的顶面为主。
2 、顶面隔音做法
现在很多都是公寓楼,如果顶面不隔音的话,楼上的一点动静很容易传下来,对睡眠休息造成的干扰可想而知。因此在装修时,可以采取一些措施,增强卧室顶面的隔音。具体来讲, 亿城e 家认为 在选择吊顶石膏板时,最好选择厚度达到标准的。此外,还可以在顶面中间层中加入一些吸音、隔音材料,如吸音棉、高密度泡沫板、布艺吸音板等。
二、卧室墙面装修
无论是哪一个空间,墙面总是需重点着力的区域,卧室也不例外。卧室墙面在造型方面应该以简洁为主,而关于颜色方面,要根据卧室风格和居住者的特点等决定。而卧室墙面装修的重点在于 装修材料 的选择和墙面隔音方面。
1 、卧室墙面材料选择
墙面 装修材料 主要有涂料、壁纸和瓷砖这几种,瓷砖类的冷硬材料一般不用于卧室,因而卧室墙面常见的材料主要是涂料和壁纸。涂料和壁纸各有有缺,难分高低,业主根据自己喜好选择即可。而不管选择哪种材料,一定要关注其环保性。
2 、卧室墙面隔音
如果是身处闹市区,周边环境非常吵,那么在装修卧室墙面时,可以和吊顶一样采取增加隔音材料的方法。而如果环境还好,那么一般不用大费周章做全墙的隔音。现在比较常见的做法是, 亿城e 家认为 在床头增加一块软包背景墙,虽然主要作用在 装饰 和防碰撞方面,但同时也可以起到一点吸音、隔音的效果。
三、卧室地面装修
地面装修材料也就地砖、地板和地毯几种,虽然用地砖铺卧室地面的情况也不少见,但是小编还是建议卧室地面不要选择地砖。毕竟卧室地面最好能够脚感舒适、保温又静音。而满足这种要求的,就是地板和地毯了。
地板中静音又舒适的是软木地板,而如果不惧清洁的话,也可以选择满铺地板。不过权衡之下,小编认为最好的方案是全铺地板,在床边铺一小块地毯即可。同样,在选择地面装修材料时也要注重其环保性。
四、卧室门窗装修
1 、卧室门选择
卧室门在选择的时候,也需要考虑到卧室对于静音和环保的要求,注重产品的隔音和环保性。例如选择实木门时,应该挑选密实点的,其门芯越密实,隔音效果越好。
2 、卧室窗户
窗框选择:选择卧室窗户时,首先要注重窗框的选择,选择隔音性较好的窗框。一般来讲,铝合金和塑钢窗的隔音效果都不错, 亿城e 家认为 选购的时候选择质量过关的即可。
窗户玻璃选择:隔音效果较好的玻璃主要有中空玻璃、夹胶玻璃和真空玻璃这几种,其中真空玻璃的隔音性最好。选择的时候,可根据居住环境来定。楼层高的比如 20 层以上并且附近没有火车,大型拖车等就可以考虑选择中空玻璃或者夹胶玻璃;楼层低的又靠近马路或者靠近高架桥以及附近有低频噪声源的,那么就要考虑用真空玻璃。
卧室光线也很关键 电路改造不轻视
普通卧室的施工工序较少,施工基本包括电路改造,顶面、墙面以及地面装修。这些施工工程与房屋整体施工基本一致,都可在整体施工中一并完成,因此关于具体的施工要点这里就不多介绍了。我们前面看到了卧室顶、墙、地、门窗的装修要点,下面来看看卧室电路的装修要点。
一、卧室照明要点
1 、柔和为主:卧室是休息的地方,除了提供易于安眼的柔和的光源之外,更重要的,是要以灯光的布置来缓解白天紧张的生活压力,卧室的照明应以柔和为主。
2 、灯具选择安装:卧室的照明中,天花灯应安装在光线不刺眼的位置;卧室不宜采用向下照射的灯具,宜用照顶的灯光;床头灯可使室内更具浪漫温馨的气息;卧室的光源色调应尽量柔和,设计要考虑宁静稳重或是浪漫舒适的强调。
3 、各区域照明
卧室不同照明需求:
书桌照明:
照度值在 300LX 以上,一般采用书写台灯照明
床头照明:
不少人喜欢睡前倚在床上阅读,因此要考虑选用台灯或壁灯照明。台灯的特点是可移动,灵活性强,且台灯本身就是艺术品;壁灯的优点是通过墙壁的反射光,能使光线柔和。
梳妆照明:
照度要在 300LX 以上,梳妆镜灯通常采用温射型灯具,光源以白炽灯或三基色荧光灯为宜,灯具安装在镜子上方, 亿城e 家认为 在视野60 度立体角之外,以免产生眩光卧室对照明的要求较为普通,主要由一般照明与局部照明组成。卧室的一般照明气氛应该是宁静、温馨、怡人、柔和、舒适的。而对于不同的功能区,宜采取不同的照明灯具。
二、卧室电路装修要点
卧室的电路常备的包括电源线、照明线、空调线、电视天线、电话线、电脑线这些。
床头区域:一般床头柜的上方预留电源线口,并采用 5 孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦。还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。
梳妆区域:梳妆台上方应预留电源接线口(吹风机),另外如果梳妆镜上方应有反射灯,可在电线盒旁另加装一个开关。
书桌区域:写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。
照明线路:照明灯光采用单头或吸顶灯,可采用单联开关,多头灯应加装分控器, 亿城e 家认为 根据需要调节亮度,建议采用双控开关,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。
总结:在卧室装修中,如果在装修时无法确定日后所需的全部电器,则建议多预留几个电源接口,这样做最大的问题是会使电路改造的费用上升,而好处则是大大提高了未来房屋布置的灵活性。
多样卧室功能,各类 家具 布局需合理
要实现卧室的睡眠功能,最关键的是需要床具。此外卧室还承担这贮藏、梳妆、学习等功能,所以在卧室中,还有如衣柜、床头柜以及书桌、书架等家具。那么这些家具都应该如何布局呢?可以参考下面的一些实用方法。
一、卧室睡眠区
睡眠区域在住宅中属于私密性很强的空间,是安静的区域,因而空间组织方面,往往把它安排于住宅最里端,要和门厅保持一定的间隔关系,以避免相互之间的干扰。因此床不宜放在近走道或 客厅 的一边,以防外面的声音打扰室内的安静。而关于床的选择上,床的款式、颜色、尺寸要与卧室风格融为一体。
二、卧室贮藏区
卧室的储藏物多以衣物、被褥为主,一般嵌入式的壁柜系统较为理想,这样有利于加强卧室的储藏功能,亦可根据实际需要,设置容量与功能较为完善的其他形式的储藏家具。而衣柜最好采取推拉式的门,减少空间占用。
三、卧室梳妆区
梳妆活动应包括美容和更衣两部分。这两部分的活动可分为组合式和分离式两种形式。一般以美容为中心的都以梳妆台为主要设备, 亿城e 家认为 可按照空间情况及个人喜好分别采用活动式、组合式或嵌入式的梳妆家具形式;更衣亦是卧室活动的组成部分,在居住条件允许的情况下可设置独立的更衣区位或与美容区位有机结合形成一个和谐的空间。在空间受限制时,亦应在适宜的位置上设立简单的更衣区域。
四、卧室学习休闲区
书桌、椅一般不要与床太贴近,以免干扰睡眠者。而电视柜一般与床相对布置。面积较为宽裕的卧房,可在与电视柜相对处摆放休闲沙发。
五、卧室卫生区
卧室的卫生区位主要指浴室而言,对于面积较大的卧室,增加卫浴区也是比较常见的。在装修布局时应使卧室与浴室间保持一个相对便捷的位置,以保证卫浴活动隐蔽并便利。
亿城e 家认为 装修分人群 重视童房与老人房装修 也同样有风格
卧室装修除了考虑其承担的功能外,还需考虑居住者的年龄和性别等因素。其中要重视的无疑是儿童卧室和老人卧室的装修了。
全部回复(6 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享
    2016-12-27 09:51:27
  • 黑龙龙
    黑龙龙 板凳
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-12-20 08:22:20
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
你看过这100个装修知识点了吗?
一、 水电 1 、 防水施工宜采用涂膜防水 2 、 防水工程应该在 隐蔽工程 施工完成并验收后做 3 、 防水施工完成后要做 2 次蓄水试验 4 、 浴室防水层应该不低于 1.8 米 5 、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6 、 地漏要用防臭地漏 7 、 冷热水管左热右冷 8 、 水管尽量不要从地上走
